 probleme bb 461004 qui clac !!!
bilboom
Nombre de messages : 83
MessageSujet: probleme bb 461004 qui clac !!!   Mar 4 Jan 2011 - 0:57
bonsoir,
j ai croisé sur ce forum un post avec les memes termes ( datant de 2008 ), mais sans grande reponse pour ma pauvre bb 461004 minitrix toute neuve qui a hiberner depuis 2 ans dans sa boite, et voilà que je la met sur les rails et clac clac, j ai demonté mais je ne vois pas grand chose ????
Nombre de messages : 10016
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Mar 4 Jan 2011 - 1:39
C'est un souci connu.
En fait, les premières livraions étaient faites avec des pignons sur les axes en nylon.
Malheureusement, le nylon casse et une dent est plus grande que les autres. Ce qui fait un bruit à chaque tour, et à chaque roue concernée.
Généralement, le pignon casse sous l'effort. Il suffit quelquefois de tenir la loco en pression sur les rails...
La solution : Sous garantie chez son revendeur, ou avec l'achat des pièces détachées sur le site allemand de Minitrix
N'iste qui fait gaffe désormais
bilboom
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Mar 4 Jan 2011 - 1:53
arghhhhhhhhhhhhhhhhhhh je me doutais d un truc comme ça : damned.
donc plus qu a allez chez minitrix ( c est pas tres serieux de leur part )
je te remercie du renseignement
Nombre de messages : 1235
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Mar 4 Jan 2011 - 7:31
Toute la procédure pour commander les pièces de la BB61000 chez Marklin/Trix:
http://le-forum-du-n.forumotions.net/t8136p30-bb-61004-minitrix#176635
30 euros port compris
bilboom
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Mar 4 Jan 2011 - 22:37
[img][/img]
c est flou mais serait ce ce souci : axe de la roiue denté félé sur la longueur ?
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Mar 4 Jan 2011 - 23:43
Quand tu retires la roue en question, la partie dentée en Nylon a une petite fente. Elle est difficilement visible, mais bien réelle.
J'ai eu la possibilité de récupérer une loco de ce type dans un pack pas très cher, dans une déco privée.
J'ai utilisé cette loco comme pièce détachée. A ce jour, elle a 3 essieux avec roues dentées fendues.
Elle marche quand même très bien, mais fait un boucan d'enfer affraid
N'iste qui a réinventé la sonoirisation sans décodeur Laughing
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Mer 5 Jan 2011 - 7:54
oui c'est bien ca le problème.
Comme indiqué précédemment, pour 30 euros port compris et en 1 semaine tu en as des neufs mais en laiton cette fois !
Très facile à changer.
alma57
Nombre de messages : 548
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Dim 20 Mai 2012 - 10:02
Je vais opére r"la bête", qui a tous les symptômes habituels des engrenages cassés.
Y a t il une une méthode sans dessouder les câbles de prise de courant???
Alain
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Dim 20 Mai 2012 - 11:07
Il y a 2 problèmes potentiels:
- le pignon plastique de l axe de roue est fendu, comme la photo ci dessus, dans ce cas c facile, juste a enlevr le Carter de bogie et remplacer par l axe de roue complet avec pignon en laiton
- plus rare, les engrenages intermédiaires sont fendus, ceux a l'intérieur du bogie, la il faut tout démonter, dessouder et remplacer l'ensemble du bogie avec ses engrenages.
Tu peux me contactr en mp, j'ai des axes moteurs avec pignon laiton dispo.
alma57
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Dim 20 Mai 2012 - 15:34
Merci pour ces explications,
Je ne vois pas bien où il faut déclipser pour enlever le carter de bogie
Je partais pour enlever le bogie complet, mais effectivement sur la photo, l'accès est libre aux deux essieux...
Alain
Nombre de messages : 2065
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Dim 20 Mai 2012 - 15:44
Est-ce qu'on peut réparer la fissure en extrayant le pignon, et en déposant un filet de colle forte puis éventuellement un petit coup de ponçage pour ôter le surplus de colle ?
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Dim 20 Mai 2012 - 20:31
Pour declipser: sur l extrémité du bogie, le Carter gris vient se clipser sur le bogie noir, il faut appuyer avec un tournevis fin sur le clip noir et tirer vers l avant le Carter gris.
Pour la réparation, ce n est pas possible car a cause de la fissure l écart entre les dents est trop important, et la force mécanique qui étire le pignon (axe bogie) est trop forte pour que ça tienne avec la colle. C est d ailleurs pour ça que minitrix a mis en place des pignons métal...
alma57
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Mar 22 Mai 2012 - 7:02
Merci pour ta proposition.
En travaillant sur la loco, j'ai pris une autre décision.
Je l'ai complètement démotorisée, supprimé les engrenages plastiques des essieux. J'installerais un décodeur de fonction pour l'activation des feux, et la 461004 sera définitivement couplée en UM avec la 461006 de Piko.
Merci pour ton aide
Alain
fa57
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Mar 22 Mai 2012 - 10:18
Le nylon des engrenages ne se colle pas et aucune colle ne fonctionne.
Ils sont emmenchés à force sur l'axe d'où la fissure dans le pignon quand il n'est pas assez solide.
d'autre part même si cette réparation était possible, tu aurais une surépaisseur de colle qui augmenterait la taille d'un pas de dent et donc toujours du bruit.
Esteban
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Dim 6 Nov 2016 - 18:30
Bonsoir à tous,
Je déterre ce sujet.
Y'en a-t'il parmi vous qui ont récemment trouvé les 4 essieux complets avec engrenages laiton pour remplacer ceux d'origine (avec engrenages nylon, qui cassent les un après les autres) ?
Si oui, où les avez-vous trouvés et à quel prix ?
Merci d'avance,
Esteban
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Dim 6 Nov 2016 - 18:55
Tu as le détail des pièces sur ce fil:
malheureusement le lien que je donnais ne donne plus rien, mais ca donne la dénomination des pièces.
Une petite recherche rapide sur "T12516" donne:
http://www.maerklinshop.de/en/search?sSearch=T12516
mais je ne maitrise pas assez l'allemand pour faire le tri...
Nombre de messages : 1717
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Dim 6 Nov 2016 - 19:00
Je l'avais fais en commandant les essieux d'une autre ref.
Tu vas là :
http://www.maerklin.de/en/service/manuals-spare-parts/spare-parts-search/
Et dans la recherche du bas (spare part number) tu tapes : E175151
25€ + 10€ de fdp
La 61004 de chez MTX etant en fait basé sur un modèle de MaK....
Ou si tu te dépêches
http://www.ebay.de/itm/Minitrix-Radsatz-Ersatzteil-Bastler-Spur-N-Rader-fur-MAK-Diesellok-E175151-1-160-/291924844840?hash=item43f813a128%3Ag%3AQaEAAOSwA3dYEkv0
Esteban
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Lun 7 Nov 2016 - 22:07
Merci à Belleroche et TheKinkin !
J'avais bien vu le site de Marklin mais pas moyen de trouver la référence de la pièce.
Avec la référence : E175151 , ça va beaucoup mieux !
Je viens de passer la commande.
En espérant que ça puisse profiter aussi à d'autres membres....
Merci encore et bonne fin de soirée !
Esteban
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Mar 8 Nov 2016 - 7:22
Merci Esteban, peux tu mettre a jour l'autre fil qui donne les références ?
Esteban
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Mar 8 Nov 2016 - 22:33
J'attends de recevoir les essieux pour vérifier que tout est en ordre et je mets l'autre fil à jour...
MessageSujet: Re: probleme bb 461004 qui clac !!!   Mer 9 Nov 2016 - 7:32
Merci Esteban !
