 probleme avec MS TRIX
VELO RAIL
Nombre de messages : 748
MessageSujet: probleme avec MS TRIX   Dim 28 Mar 2010 - 22:56
bonsoir,
voila j'ai n probleme avec ma commande mstrix la manette de regulateur de vitesse ne fait plus sa fonction.
une fois la vitesse mise a la locomotive demarre mais plus moyen de reguler la vitesse. la locomotive reste a vitesse maxi sans pouvoir baisser la vitesse oul'augmenter. j'ai resete la ms supprimé toutes les locos et reprogrammé mais le probleme persiste. quelqu'un a t'il eu ce probleme et si oui merci pour votre aide.
VELO RAIL
MessageSujet: Re: probleme avec MS TRIX   Dim 28 Mar 2010 - 23:12
mon probleme disfonctionne quand la lumiere de la loco est allumée. sans lumiere le regulateur fonctionne donc peut-etre un probleme de cv. je regarde cela demain.
Nombre de messages : 2591
MessageSujet: Re: probleme avec MS TRIX   Dim 28 Mar 2010 - 23:16
J'ai eu le probléme et je l'ai résolue par un UPDATE avec une autre MS et depuis nikel.
FRANCIS
VELO RAIL
MessageSujet: Re: probleme avec MS TRIX   Lun 29 Mar 2010 - 13:13
merci Francis il faut absolument faire cette manipulation avec une autre MS ou il y at'il une autre solution?
MessageSujet: Re: probleme avec MS TRIX   Lun 29 Mar 2010 - 13:40
Non non une autre MS suffit il faut juste respecte le détail suivant:
Branché la MS maitre sur la prise de gauche du boitier de voie et celle à mettre à jour sur celle de droite.
Francis
VELO RAIL
MessageSujet: Re: probleme avec MS TRIX   Lun 29 Mar 2010 - 22:01
merci Francis, pas deuxieme manette a disposition donc je vais attendre et continuer a faire tourner mes locos sans lumiere.
MessageSujet: Re: probleme avec MS TRIX   Lun 29 Mar 2010 - 23:44
Si tes moyens te le permettent offre toi en une sur E-BAY Allemangne car on peu les avoir pour "trois francs six sous" mais fait attention au port.
FRANCIS
» [AIDE] Probleme avec connection mail
» [AIDE] PROBLEME AVEC LA SONNERIE
» GROS PROBLEME AVEC"OPERA"
» probleme avec ma tablette
» Probleme avec device.exe
