 Comment organiser la liste des locos sur mobilestation
MessageSujet: Comment organiser la liste des locos sur mobilestation   Lun 4 Jan 2010 - 19:29
Voila mon problème: je commence a avoir un certain nombre de machines et ca devient le bor**L dans ma mobilestation!
Je cherche donc a savoir comment faire pour réorganiser la liste de mes locos dans ma MS trix.
J'ai essayé de comprendre comment c'était organisé mais la logique m'échappe
c'est pas par ordre alphabetique (ca serait trop bô)
c'est pas par ordre d'adresse de loco...
c'est pas par odre de dernier ajout...
Si quelqu'un sait comment ca marche, pliiiizzzz èèèèèlp!
Merci d'avance et a bientot
MessageSujet: Re: Comment organiser la liste des locos sur mobilestation   Lun 4 Jan 2010 - 19:56
salut si j'ai bien compris c'est rangé par famille si on peut dire ça comme ça
extrait du pdf de la notice
La liste des locomotives
Afin de simplifier la sélection de la locomotive
souhaitée, la liste est divisée en différentes
catégories. Ces différentes catégories vous sont
proposées lorsque vous accédez à la liste des
locomotives ; pour sélectionner l’une d’entre
elles, il vous suffit d’appuyer sur le régulateur. Les
catégories proposées sont les suivantes :
• SX1 LOC
Catégorie de sélection pour les engins Selectrix
1 portant les adresses 00 à 99
• SX2-1 LOC
2 portant les adresses 00 à 9999
• SX2-2 LOC
2 portant les adresses 00 à 9999 ; lors
de changements de vitesse, chaque « clic »
du régulateur de marche correspond à une
modification de 2 crans de marche.
• SX2-4 LOC
modification de 4 crans de marche.
• DCC-C 14F
Catégorie de sélection pour les engins DCC
avec adresse courte (01 à 127) et 14 crans de
marche
• DCC-C 28F
avec adresse courte (01 à 127) et 28 crans de
marche
• DCC-C 126F
Catégorie de sélection pour les véhicules DCC
avec adresse courte (01 à 127) et 126 crans
de marche
• DCC-L 28F
avec adresse longue (0001 à 9999) et 28 crans
de marche
• DCC-L 126F
avec adresse longue (0001 à 9999) et 126
crans de marche
• NOMS
enregistrés sous un nom. Les engins issus des
coffrets de démarrage sont présentés dans
cette catégorie.
Pour reprendre un véhicule dans le menu
d’exploitation, sélectionnez le véhicule souhaité
dans la catégorie choisie et appuyez sur le
régulateur.
Remarque :
Même les véhicules sélectionnés via un nom
enregistré occupent une adresse ne pouvant
être simultanément exploitée autre part.
Remarque :
La Mobile Station permet d’exploiter jusqu’à
16 véhicules 16 SX2/DCC à la fois (respectivement
100 véhicules SX1). L’apparition du
message „OCCUPE“ lors de la sélection d‘une
locomotive signifie qu’il y a déjà 16 véhicules
SX2/DCC en service. Pour permettre la sélection
d’une autre locomotive, l‘un des véhicules
SX2/DCC actifs doit être mis hors service :
mettre le cran de marche sur zéro et désactiver
toutes ses fonctions.
MessageSujet: Re: Comment organiser la liste des locos sur mobilestation   Lun 4 Jan 2010 - 19:58
Le menu principal
Pour accéder au menu principal à partir du menu
d’exploitation, appuyez sur la touche ESC. Tournez
le régulateur pour sélectionner le sous-menu
souhaité et appuyez pour confirmer la sélection.
Vous disposez des sous-menus « SERVICE »
(passage au menu de service), « NOUV.LOC »,
« MODIF LOC » et « SUPPR.LOC ».
NOUV.LOC
Ce sous-menu permet d’enregistrer une locomotive
dans la liste avec nom et affectation des
touches de fonction correspondantes. L’opération
se fait en plusieurs étapes. La locomotive correspondante
ne doit pas nécessairement se trouver
sur la voie.
— La première étape consiste à choisir la désignation
de la locomotive. Vous retrouverez ici les
mêmes catégories que dans la liste des locos.
— La deuxième étape consiste à définir
l’adresse.
— La troisième étape consiste à affecter un nom à
la locomotive.
A cet effet, un trait vertical (caractère d’espace
fin) clignote à gauche de l’écran. En tournant le
régulateur, vous pouvez remplacer celui-ci par
un caractère alphanumérique. Pour confirmer le
choix du caractère, appuyez sur le régulateur ;
l’affichage passe au caractère suivant. Le nom
de la loco peut comporter 10 caractères, les
espaces ( ) étant également acceptés.
— Un symbole est ensuite affecté à la loco (symbole
vapeur, diesel, électrique ou aucun symbole).
— Si dans la première étape vous avez choisi
DCC ou SX2, vous pouvez maintenant sélectionner
les symboles souhaités correspondants
au niveau des touches de fonction.
— Pour terminer, la définition complète est enregistrée
MODIF. LA LOC
Ce sous-menu permet de modifier l’enregistrement
d’une loco dans la liste. Les étapes à suivre
sont les même que pour « NOUV. LOC ». Sous
réserve toutefois que la dernière locomotive
active dans le menu d’exploitation était autre que
celle à modifier.
SUPPR.LOC
Ce sous-menu permet de supprimer l’enregistrement
d’une loco dans la liste. Sous réserve toutefois
que la dernière locomotive active dans le menu
d’exploitation était autre que celle à supprimer.
eric_p
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: Comment organiser la liste des locos sur mobilestation   Lun 4 Jan 2010 - 20:24
Je n'ai la MS que depuis quelques semaines mais il me semble que l'ordre des machines dans la liste se fait dans l'ordre d'ajout. Je ne trouve pas cela terrible mais il faut faire avec.
Nombre de messages : 9933
MessageSujet: Re: Comment organiser la liste des locos sur mobilestation   Lun 4 Jan 2010 - 20:58
Je crois aussi que c'est comme çà que ça fonctionne, en tout cas je n'ai pas réussi à faire autrement.
Du coup, si je veux réorganiser la liste par nom, au demeurant ultra pratique, j'efface et recommence dans le nouvel ordre. C'est un peu long, mais ce n'est pas non plus la croix et la banière, il n'y pas besoin de placer les locos sur le réseau pour les mettre dans la liste.
MessageSujet: Re: Comment organiser la liste des locos sur mobilestation   Lun 4 Jan 2010 - 23:05
Bonsoir a tous,
Je vais tester si c'est bien par ordre d'ajout. Je faire faire un bon petit "format c:" et recommencer dans l'ordre, on verra...
Mais ca reste flou pour moi, j'ai essayé de refaire la liste en partant de la dernière machine ajoutée et en créant des "faux doublons" (meme adresse mais nom diffèrent), et ca a fonctionné pour la premiere machine recréée, mais après j'ai supprimé le doublon et la c'est parti en vrille... Et comme je n'arrive pas a me souvenir si la machine créée ensuite s'est inscrite a la place de celle supprimée...
vous voyez que c'est le foutoir!
quelqu'un peut confirmer que la suppression est prise en compte et sert de référentiel ensuite?
Merci en tout cas pour vos réponses rapides
A bientot
eric_p
MessageSujet: Re: Comment organiser la liste des locos sur mobilestation   Lun 4 Jan 2010 - 23:15
J'ai également supprimé toutes les machines préconfigurées. Ca fait déjà du ménage dans la liste qui de plus est limitée à 40 entrées.
Si cela ne suffit pas, il faut utiliser directement les adresses des décodeurs: http://cacostrain.aliceblogs.fr/blog/_archives/2008/4/6/3623919.html#attachments
MessageSujet: Re: Comment organiser la liste des locos sur mobilestation   Sam 9 Jan 2010 - 19:15
Bon ba ca y est c'est fait, j'ai refait toute la liste de mes machines dans ma mobilestation.
Le classement que j'ai constaté est le suivant:
Si on considère que la machine "suivante" est atteinte en tournant le bouton d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre (accélération), alors chaque machine ajoutée se trouve placée AVANT la machine ajoutée précédemment.
J'ai donc refait ma liste en accord avec mon tableau d'adressage en partant de la dernière machine
Je rejoins donc Machi'n pour conclure que pour réorganiser sa liste par nom, a chaque ajout, il faut tout effacer et recommencer en insérant la nouvelle machine a l'endroit voulu!
Pour info j'ai 24 locos et ca m'a pris environ 20 minutes.
Pour voir le coté positif des choses ca m'a permis aussi de vérifier les infos de mon tableau d'adressage, et de "normaliser" les noms des locos dans ma liste!
Sur ce, je vais jouer un peu au train électrique maintenant
A bientot pour de nouvelles avantures
