 Problème de programmation avec la DR 5000,voici la solution.
Nombre de messages : 2668
MessageSujet: Problème de programmation avec la DR 5000,voici la solution.   Mar 12 Juin 2018 - 9:54
Etant confronté a des problèmes de lecture de CV aléatoire sur la voie de « prog » de ma DR, j’ai enfin trouvé une solution fiable.
Pour ce faire il nous faut aller dans le panneau de la voie de Prog à « Setting » et ensuite de modifier la valeur de la ligne « ACK delta current ».
Sur ma centrale la valeur était de 60 ma par défaut et j’ai obtenus les meilleurs résultat à 82 ma.
J’ai fait le teste avec Trois machines pour lire leur CV 001 et cela c’est fait au coup ainsi que d’autres CV ou leur modification.
Si d’autres peuvent tester et confirmé ma solution cela serrai magnifique.
GrandCharles
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: Problème de programmation avec la DR 5000,voici la solution.   Mar 12 Juin 2018 - 15:21
Salut Francis !
J'essaierai de regarder ça (avec la seule locomotive que j'ai à ce jour), mais ne connaissant encore rien à tout ce qui est CV, je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider.
Quoi qu'il en soit, si la solution que tu propose est effectivement fiable, et bien elle aura au moins le mérite de m'être utile en temps voulu ! Wink
Alors merci à toi !
Charles
Déminor
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Problème de programmation avec la DR 5000,voici la solution.   Jeu 14 Juin 2018 - 9:38
Slt,
Merci Francis pour cette information !
J'essaierais de vérifier également ...
Déminor
http://le-forum-du-n.forumotions.net/t28177-quand-la-montagne-s-
takeo
Nombre de messages : 504
MessageSujet: Re: Problème de programmation avec la DR 5000,voici la solution.   Sam 23 Juin 2018 - 22:41
Bonsoir Francis,
Ce que tu dis là me surprend pour la raison évoquée ci dessous ...
La norme DCC éditée par la NMRA dit :
"Basic acknowledgment is defined by the Digital Decoder providing an increased load (positive-delta) on the programming track of at least 60 mA for 6 ms +/-1 ms. It is permissible to provide this increased load by applying power to the motor or other similar device controlled by the Digital Decoder."
En français :
"l'accusé de réception envoyé par le décodeur sur la voie de programmation correspond à une augmentation de consommation (positive) d'au moins 60 mA pendant un temps de 6 ms +/- 1 ms; cette augmentation peut se faire à l'aide du moteur ou un équipement similaire contrôlé par le décodeur "
Le "at least" ("au moins" en français) montre que la valeur de 60 mA correspond au minimum de la norme, donc côté centrale on a tout intérêt à être à ce minimum qui permet de lire tous les décodeurs qui envoie un accusé de réception au dessus de 60 mA, on a même intérêt à être légèrement en dessous  pour pouvoir lire les CVs d'un décodeur qui serait légèrement sous la norme ...
En mettant 82 mA tu ne liras pas un décodeur qui envoie un accusé de réception de 60 mA bien qu'il soit dans la norme ..
J'ai construit moi même mon programmateur avec un microprocesseur de type PIC, je me suis mis à la norme (60 mA) et jusqu'à présent je lis sans difficulté tous les décodeurs en ma possession .. J'ai même écrit un bout de programme en C sur mon PC pour lire à la chaine tous les CVs d'un décodeur et les stocker dans un fichier ... les seuls plantages que je rencontre parfois sont dus à des mauvais contacts entre roues et rails ...
Bonne soirée
» Problème de Programmation avec T8FG.
» problème des telecommande avec les simu
» [AIDE] Problème réseau avec un seul Opérateur, Le MIEN !
» Problème avec des figurines qui suintent...
» [AIDE] [RESOLU] Problème de wifi avec rom custom 2.3.x
