 Problème éclairage
Nombre de messages : 1785
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Mer 14 Mar 2018 - 10:46
Alors si le courant arrive bien et que l'ampoule est pas HS, tu vas trouver le faux contact.
takeo
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Mer 14 Mar 2018 - 12:10
Apparemment le contact se fait entre le culot de l'ampoule et le support, as tu gratté un peu le support? il y a peut-être un peu d'oxyde ou de la peinture qui empêche le contact..
De même est ce que la lamelle appuie assez fortement sur l'extrémité de l'ampoule pour assurer un bon contact?
Est ce que si tu tripotes l'ampoule sous tension elle s'allume par moment ?
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Mer 14 Mar 2018 - 13:01
Je penche aussi pour un faux contact et ce au niveau du culot de la lampe qui fait le lien avec la masse.
Voici mon conseil:
- retire la lampe et gratte un peu le logement de celle-ci pour faire apparaitre le métal (élimine peinture et oxydation). Surtout à l'entrée du logement, là où le culot va venir en butée.
- courber suffisamment la languette de contact vers l'avant pour qu'elle exerce une pression suffisante sur la lampe.C'est de cette pression que dépend la qualité du contact avec la masse.
Bon courage
Guy
PhildeFays
Nombre de messages : 438
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Mer 14 Mar 2018 - 13:06
J'ai déjà essayé de "chipoter" autour de l'ampoule mais sans succès. Je refais une tentative ce soir en suivant vos conseils avisés.
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Mer 14 Mar 2018 - 13:42
Gratter un peu le plot de la lampe et la lame contact.
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 15 Mar 2018 - 8:29
Voilà, j'ai gratté un peu au niveau des contacts autour de la lampe mais rien n'y fait, elle refuse de s'allumer.
J'avoue que j'y perds mon latin Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 15 Mar 2018 - 8:30
Et a cet endroit la avec un testeur tu as bien du courant ?
Nombre de messages : 7021
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 15 Mar 2018 - 8:42
le châssis rouge est-il en métal?
en général sur ce type de machine, c'est la chaudière qui fait masse , donc tant que celle-ci n'est pas en place, le retour de courant ne se fait pas
après, en digital, il y a peut-être des différences que je ne connais pas
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 15 Mar 2018 - 8:58
Oui, le châssis est métallique. Donc, pas besoin de remettre la chaudière.
Vérifie qu'il y a bien contact entre le culot de la lampe et la vis de fixation de la lampe contact. Vérifier aussi que c'est bien le fil rouge du décodeur qui est raccordé à la masse.
Guy
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 15 Mar 2018 - 9:50
Ce qui est étonnant, c'est que j'ai toujours quelques volts, quel que soit le sens de la machine.
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 15 Mar 2018 - 9:57
Combien ?
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 15 Mar 2018 - 11:21
J'ai toujours autour de 8V mais je crois que mon multimètre déconne quelque peu.
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 15 Mar 2018 - 11:23
Et quand tu coupes les lumières via ton console DCC, ca coupe bien ce courant ?
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 15 Mar 2018 - 13:44
Non plus!
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 15 Mar 2018 - 14:10
Mais c'est quoi ces 8v alors si c'est pas les lumières ?
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 15 Mar 2018 - 14:50
Bonne question!
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 16 Mar 2018 - 11:28
Si quelqu'un a une idée quant à mon petit problème...
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 16 Mar 2018 - 11:32
On la refait pour être sûr que j'ai (on a) bien compris :
-ta lampe fonctionne quand tu la teste ?
-Tu as bien du courant à l'emplacement de la lampe (châssis : emprunte de la lampe, là où elle se case, et la languette qui touche le culot) ?
-Quand tu coupes la fonction lumière, ça coupe la lumière arrière quand tu es en marche AR et ça coupe aussi l'avant quand tu es en marche AV ?
bb16703
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 16 Mar 2018 - 12:21
j'ai pas tout suivi mais tes 8V sont présents avec un décodeur sur la loco? Si oui, il faut que tu fasses ton expertise sans le décodeur (pense à remettre le bouchon analogique ou à en faire un). Enlève tout ce qu'il y a de possible et d'inutile pour arriver au fonctionnement le plus simple, puis si ça marche, remet les composantes une par une..
Quelques photos aussi?
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 16 Mar 2018 - 13:01
- Alimentée par du 5V DC, la lampe s'allume
- Entre la languette et le réceptacle de l'ampoule, il y a ces fameux 8V (même si je pense que c'est moins car mon voltmètre déconne)
- La lumière arrière s'éteint quand je coupe la fonction lumière. Pour l'avant, rine ne se passe mais je mesure toujours les 8V, fonction lumière activée ou pas
Il y a sûrement une subtilité qui m'échappe Question
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 16 Mar 2018 - 14:06
Faudrait que je compare avec la mienne.
Normalement en coupant la fonction lumière la languette ne devrait plus être alimentée.
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 23 Mar 2018 - 12:04
Bonjour Julien,
Aurais-tu quelque info qui pourrait m'aider?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 23 Mar 2018 - 18:24
Salut
Es-tu sûr que ton voltmètre n'indique pas plutôt des mV !!??
Guy
Nombre de messages : 1419
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 23 Mar 2018 - 18:33
Bah oui ,essai en analogique voir si l'ampoule s'allume.
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 23 Mar 2018 - 18:42
Bonjour Julien,
Merci d'avance.
Désolé j'ai zappé total ce test à faire. En ce qui concerne le bricolage, actuellement j'essaye de comprendre pour mon injection déconne sur mon 2 roues !
Problème éclairage
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [RESOLU] Problème éclairage boutons tactiles
» [RESOLU] Rétro-éclairage tremblotte
» [RESOLU] PROBLEME GLIGHT POUR AUGMENTER ECLAIRAGE ECRAN
» probleme avec le retro eclairage
» Problème éclairage Simca p60.
