 Problème éclairage
PhildeFays
Nombre de messages : 407
MessageSujet: Problème éclairage   Jeu 8 Mar 2018 - 11:03
J'ai récemment fait l'acquisition sur ce forum d'une loco vapeur Fleischmann P8. Je l'ai installée sur mon réseau digital et ai reconfiguré son adresse. Elle roule parfaitement dans les 2 sens mais l'éclairage ne fonctionne qu'en marche arrière. Le vendeur (que je ne cherche pas du tout à incriminer, je le précise) avait remis les paramètres d'usine avant de me l'envoyer et tout fonctionnait parfaitement.
Quelle pourrait être la cause de ce problème?
Merci pour votre retour.
bb16703
Nombre de messages : 702
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 8 Mar 2018 - 16:21
à essayer: reprogramme-là avec un autre cran.
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Jeu 8 Mar 2018 - 17:30
Je plussoie : changer la programmation du décodeur, tu es en combien de cran ?
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 8:27
J'ai remis les réglages d'usine via la console mais rien n'y fait. J'ai même changé l'adresse au cas où.
Pardon pour les (peut-être) bêtes questions mais qu'entendez-vous par crans et comment changer ce paramètre?
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 8:35
C'est comment la console va piloter le décodeur, le nombre de cran ou de pas si tu préfère, pour le moteur (27, 28, 128..). Il y a différents choix possibles. Ce qui n'a pas de rapport avec ce que tu as fait (remettre les valeurs d'origine du décodeur lui-même).
Quelle console DCC as-tu ?
bb16703
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 8:41
tu as la possibilité de programmer avec les crans suivants (le plus souvent): 14, 28 ou 128 crans.
Sur une lokmaus par exemple, tu as 1, 2 ou 3 bâtons qui s'affiche(nt) à l'écran dans l'ordre donné des crans.
Regarde la notice de ta centrale, cela doit t'être expliqué.
Sinon, retour en analogique et voir le comportement avec une pile 9V. Egalement, voir s'il n'y a pas un fil dénudé qui toucherait la carcasse, si l'ampoule n'est pas HS,...
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 9:21
J'ai la MS2 Trix.
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 9:22
Je ne connais pas les menus et possibilités de cette console, si quelqu'un d'autre qui la possède pouvait répondre ?
takeo
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 11:12
Pour s'assurer que c'est (ou n'est pas) un problème de crans, il suffit de changer la valeur du bit 1 de la CV29; faire un essai avec le bit1 = 0 et un second essai avec bit1 = 1 et voir ce qui se passe ..
Je me pose une autre question: PhildeFays dit que l'éclairage ne fonctionne qu'en marche arrière, vu qu'il s'agit d'une machine vapeur, y a t-il un éclairage à l'arrière ou bien est ce l'éclairage avant qui ne s'allume qu'en marche arrière? si c'est le cas il faut changer la valeur du bit 0 de la CV29 pour inverser le sens des lumières
Bonne journée
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 11:24
Bonne journée
Quand la machine est en marche arrière, les phares à l'arrière s'allument. Par contre, en marche avant, les phares à l'avant ne s'allument pas.
lolo81
Nombre de messages : 454
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 12:58
sur la MS2, sélectionner la loco, appuyer sur shift et la touche "loco" pour rentrer dans son menu de configuration,
sélectionner modifier loco, descendre tout en bas sur "cran de marche".
lien vers la notice en français, ça peut servir :
https://www.trix.de/fileadmin/media/trix/service/downloads/66950_Mobile-Station_Trix_FR_NL.pdf
Info qui t'intéresse page 16.
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 13:40
Merci lolo81. J'essayerai ça ce soir.
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 13:43
Peut-être une autre bête question: en quoi est-ce que le nombre de crans influencerait l'allumage des phares?
takeo
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 14:26
Les mots de commande échangés entre la centrale et le décodeur ne sont pas les mêmes suivant qu'on travaille en 14 pas ou en 28/128 pas ...
En 14 pas l'information d'allumage des phares (F0) est incluse dans le mot de vitesse (c'est un bit du mot de vitesse) alors qu'en 28 pas elle est envoyée dans un autre mot de commande en même temps que les fonctions F1 à F4.
Donc si la centrale envoie un mot de commande en 28 pas et que le décodeur est réglé sur 14 pas il se passe des choses étranges au niveau des phares, en fait soit les phares ne s'allument pas (ni dans un sens, ni dans l'autre), soit ils clignotent ..
Mais dans ton cas c'est différent, donc je ne pense pas que ton problème soit dû à une histoire de réglage de pas mais plutôt à un problème dans la loco (faux contact, ampoule grillée, fil coupé, ...); c'est une machine Fleischmann, donc probablement des ampoules, tu pourrais commencer par intervertir celle de l'avant avec celle de l'arrière, si le problème s'inverse (allumage en marche avant et rien en marche arrière) cela signifie qu'une ampoule est grillée.
Bonne journée
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 15:27
Bonne journée
Moi qui n'ai jamais ouvert une machine...
takeo
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 16:02
C'est bien.. tu viens de trouver un prétexte pour en ouvrir une... lol!
bb16703
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Ven 9 Mar 2018 - 17:00
tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas de phares à l'avant Arrow   lol!
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Lun 12 Mar 2018 - 10:05
Est-ce que, par hasard, quelqu'un aurait la procédure pour ouvrir cette machine sans que ça ne se termine en boucherie? J'ai trouvé la datasheet sut internet mais ça ne m'explique pas comment opérer la bête.
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Lun 12 Mar 2018 - 11:46
Eventuellement si tu es patient, je pourrais te dire ça.
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Lun 12 Mar 2018 - 12:14
Il n'y a pas le feu au lac, je peux attendre.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Lun 12 Mar 2018 - 13:35
En avance tu peux vérifier cela : tu dois avoir une vis sous la loco, plutot vers l'avant, qui une fois retirée te permettra de retirer la chaudière. Dans tous cas ça doit venir sans forcer.
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Lun 12 Mar 2018 - 15:10
OK, j'essayerai ce soir.
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Mer 14 Mar 2018 - 9:01
J'ai opéré la "bête", ouf! Moins compliqué que je ne le craignais. Ceci dit, j'ai trouvé l'ampoule qui se promenait dans la "carrosserie". Je l'ai testée avec du 5V DC et elle fonctionne. Par contre, dès que je la replace dans son logement, rien ne se passe.
J'aurais envie de pencher pour un faux contact mais où?
Vos suggestions et/ou idées sont les bienvenues.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Mer 14 Mar 2018 - 9:49
Tu a testé si le courant arrivait à l'ampoule ?
PhildeFays
MessageSujet: Re: Problème éclairage   Mer 14 Mar 2018 - 10:26
J'ai mesuré aux alentours de 8V.
Problème éclairage
» [RESOLU] Problème éclairage boutons tactiles
» [RESOLU] Rétro-éclairage tremblotte
» [RESOLU] PROBLEME GLIGHT POUR AUGMENTER ECLAIRAGE ECRAN
» probleme avec le retro eclairage
» Problème éclairage Simca p60.
