 Problème avec modules LDT S-DEC-4 pour aiguillage?
train N du 40
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Problème avec modules LDT S-DEC-4 pour aiguillage?   Ven 9 Fév 2018 - 11:06
Bonjour à tous.
Depuis que j'ai agrandi mon réseau, j'ai un souci avec un module de retrosignalisation pour les aiguillages. (S-DEC-4 de chez LDT)
Sur le reste du réseau, qui fonctionne depuis plusieurs années, tout va bien!!
Voila les constatations:
J'ai brancher 3 aiguillages sur ce module. chacun de ces aiguillages est reconnu et fonctionne bien.
Je peux, à l'aide de ma centrale ou de mon ordi les basculer d'une position à l'autre suivant les itinéraire que je veux utiliser.
Mais lorsque je change le sens de circulation d'une de mes locos sur le réseau, les 3 aiguillages reprennent leur position initiale ??
Exemple:
Un aiguillage est en position initiale (non dévié). si je manipule une loco démarrage allumage des feux ou changement de sens, l'aiguillage reste dans sa position initiale.
Mais si l'aiguillage n'est pas en position initiale (dévié), quand je manipule une loco, il se remet en position initiale.
Et ceci pour les trois aiguillages connectés à ce module S-dec-4
J'ai un autre module S-dec-4 brancher sur mon extension de réseau et connecté de la même façon.
et les 4 aiguillages qui y sont reliés, fonctionne d'une manière nominale.
Au début je croyais au mauvais fonctionnement d'un ou des aiguillages !! mais ce sont ceux qui sont connectés à la même carte S-dec-4 ??
Alors je me pose la question sur le fonctionnement de cette carte. j'ai vérifié ces différentes connections et je ne comprends pas.
Comme je n'y connais rien en électronique je ne peux pas faire d'investigation sur cette carte.
Qu'en pensez-vous ?  quel est le problème ?
Merci de vos réponses.............
http://train-n-du-40.skyrock.com
train N du 40
MessageSujet: Re: Problème avec modules LDT S-DEC-4 pour aiguillage?   Ven 9 Fév 2018 - 11:10
Pour infos ce sont des cartes (S-dec-4) en kit que j'ai soudé moi même, comme toutes celles de mon réseau.................
chr09
Nombre de messages : 2195
MessageSujet: Re: Problème avec modules LDT S-DEC-4 pour aiguillage?   Ven 9 Fév 2018 - 15:34
Un problème de boubon d'adresse?
http://www.beuret.net
train N du 40
MessageSujet: Re: Problème avec modules LDT S-DEC-4 pour aiguillage?   Ven 9 Fév 2018 - 22:09
j'ai déjà chercher pour voir les adresses, mais rien??
Je vais encore rechercher plus précisément,
Merci pour cette piste.
train N du 40
MessageSujet: Re: Problème avec modules LDT S-DEC-4 pour aiguillage?   Sam 10 Fév 2018 - 18:00
Je viens de revérifier les adresses de mes aiguillages. il n'y a pas de doublon.
En plus, je ne pense pas que ce soit les aiguillages car dans ce cas il faudrait 3 erreurs!
Et les cartes S-dec-4 n'ont pas d'adresses !
Je ne sait pas comment m'en sortir ??
train N du 40
MessageSujet: Re: Problème avec modules LDT S-DEC-4 pour aiguillage?   Mer 14 Fév 2018 - 14:10
J'ai encore vérifié le câblage: des voies, des aiguillages, des cartes.............
Et tout me semble bon!!
Je pense qu'il doit y avoir un souci sur ma carte S-dec-4 ??
mais je n'y connait rien pour faire des recherches ou des tests.
ptitrain54
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Problème avec modules LDT S-DEC-4 pour aiguillage?   Mer 14 Fév 2018 - 18:11
La meilleure façon de savoir si c'est la carte qui est mise en cause, permute cette carte avec une autre et regarde ce qui se passe
Si le défaut se reproduit sur les aiguillages ou tu as connecté la carte en question, c'est que le pb vient de la carte.
Si avec une carte dont tu es sûr du fonctionnement, le pb se reproduit sur tes aiguillages, alors ce n'est pas la carte à mettre en cause mais les branchements électriques ou alors le pb vient du logiciel i-train
Bon courage pour ta recherche
Michel
» Problème avec ma peinture e mon aérographe
» Problème avec le levier de l'europiccola
» problème avec les dies de découpe cuttlebug
» [Cusset, Catherine] Le problème avec Jane
» Problème avec Painter IX
