 Problème avec wifi :
Raalovely
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Problème avec wifi :   Mar 24 Oct 2017 - 9:52
J’ai Walnmaus et z21 (blanche) pour faire fonctionner mon réseau en wifi, par contre je rencontre ce problème, la walnmaus ne trouve pas la wifi, je suis chez Free quel manipulation je dois effectuer pour avoir la wifi sur la maus ??
Nombre de messages : 2592
MessageSujet: Re: Problème avec wifi :   Mar 24 Oct 2017 - 13:39
Ta z21 est connectée via le routeur TPlink de ROCO ou directement sur ta BOX?
Raalovely
MessageSujet: Re: Problème avec wifi :   Mar 24 Oct 2017 - 14:10
Connecté via le routeur TPlink de Roco
MessageSujet: Re: Problème avec wifi :   Mar 24 Oct 2017 - 19:34
Alors,pour connecté ta M-WIFI(multmaus WIFI) fait le avec ce routeur et non pas avec ta FREEBOX en prenant soin de bien coupé ton wifi domestique afin que le seule réseau visible soie celui du TPLink et cela le temps de la configuration.
Si cela marche au coup t'en mieux et si cela s'arrête après la remise en service de ton WIFI domestique,c'est que ta FREEBOX est sur le même canal que le TPLink.
Donc change de canal WIFI dans le routeur.
MessageSujet: Re: Problème avec wifi :   Mer 25 Oct 2017 - 7:23
ALORS?
Raalovely
MessageSujet: Re: Problème avec wifi :   Mer 25 Oct 2017 - 7:40
Alors : Pour l'instant je me reprend mes esprits, j'essaye dans la matinée, je tiens informé
Raalovely
MessageSujet: Re: Problème avec wifi :   Mer 25 Oct 2017 - 10:50
F.GODEFERT a écrit:
ALORS?
Pas très fort dans ce genre de manipulation, comment couper la wifi sur la freebox ??
romilly
Nombre de messages : 3243
MessageSujet: Re: Problème avec wifi :   Mer 25 Oct 2017 - 14:36
Raalovely a écrit:
F.GODEFERT a écrit:
ALORS?
tu l’éteins tout simplement le temps de la configuration avec TPlink
MessageSujet: Re: Problème avec wifi :   Mer 25 Oct 2017 - 17:15
Bonjour;
Comme le dit Romilly pour faire simple tu la débranches en prévenant ton entourage afin d’éviter toute guerre de famille (vécu, car par d’internet et les noms d’oiseaux fusent).
Rentré dans les paramètres de la FREEBOX c’est faisable mais un peu long à écrire et pas toujours claire pour le lecteur.
Car pour que ta M-WIFI se connecte et voir ce que tu fais, je te conseille de connecter un PC sans wifi(ou désactivé) à ton routeur et d’aller dans son interface de configuration sans que ton réseau domestique interfère avec ce dernier comme cela tu pourras configurer comme il se doit.
Une fois cela fait tu pourras tout relier à ton réseau domestique et voir si il y conflit ou pas avec le WIFI.
Pour info la Z21 (blanche ou noire) a comme port COM le 21105 en mode UDP pour communiquer avec les appareils mobiles M-WIFI comprise, c’est ce que j’utilise  avec la DR 5000 pour l’application Z21.
Raalovely
MessageSujet: Re: Problème avec wifi :   Jeu 26 Oct 2017 - 14:13
J'ai fait au plus simple, j'ai éteint la freebox, toujours rien.
Je vais essayer directement du PC au routeur avec un câble ethernet.
Merci pour vos réponses
dany56
Nombre de messages : 1504
MessageSujet: Re: Problème avec wifi :   Jeu 26 Oct 2017 - 20:04
Normalement la mouse liste les réseaux, il faut choisir
Réglage souris (Sélectionner le réseau et entrer le mot de passe)
 Shift MENU
      Faire défiler  avec les flèches  jusqu’à REGLAGE puis OK
           LOCO, PROG, REGLA  OK
                Sélectionner WIFI  en faisant défiler avec les flèches puis OK
                    DISP, USERI, RESET, STOP, INFOS, WIFI OK
                        Sélectionner SSID OK
                                 La souris recherché les réseaux
                                         Faire défiler avec les flèches puis OK sur le réseau à activer (>NOM_ROUTEUR>)
                        Sélectionner MOT DE PASSE  OK
<mot de passe>
Sélectionner Z21 IP ADRESS
                            192 OK    168 OK    1 OK    111 OK (Dans mon cas)
Ressortir de menu en appuyant plusieurs fois sur STOP
bb16703
Nombre de messages : 702
MessageSujet: Re: Problème avec wifi :   Mer 3 Jan 2018 - 19:46
je me rallie à ce post pour vous exposer un soucis avec la Z21 noire de l'asso dans laquelle je viens d'adhérer:
les locos se déprogramment les unes après les autres, les HP dans les locos crament et le roulement est saccadé,... rien que cela Mad
Je voulais vous demander si le wifi ne pourrait pas être le coupable sachant que dans la pièce, de nombreux transfos sont 'dans le champ' pour alimenter les décors et qu'il y a de la ferraille à tout va: cloisons en placo et donc rails métalliques mais aussi du grillage à poule pour le très grand tunnel et surtout bardage métallique du local (cages de Faraday). Je pense à d'éventuels champs magnétiques perturbateurs mais pas plus sûr que cela non plus. Auriez-vous une idée ou auriez-vous déjà eu un cas comparable? En fait, plusieurs raisons peuvent être la cause principale du soucis et je cherche à les retirer les unes après les autres.
La filasse du réseau est faite n'importe comment mais je ne pense pas qu'elle soit fautive...
J'ai aussi entendu dire qu'il ne faut pas mettre le volume des HP des locos à fond car ça les ferait cramer ! Vrai?!  Shocked
Enfin, peut-on se passer du wifi avec la Z21 (je découvre cette centrale qui me parait bien trop complexe par rapport à mon ancestrale Lokmaus2 que j'adore mais que j'ai définitivement fixé chez moi et que je ne peux donc pas transporter jusqu'à l'asso...)?
dany56
MessageSujet: Re: Problème avec wifi :   Jeu 4 Jan 2018 - 11:32
Quelle est la tension relevée aux bornes des deux files de rail ?
(Attention, ce n'est pas du courant continu...)
» [AIDE]Problème recherche WIFI
» Problème avec ma peinture e mon aérographe
» Problème avec le levier de l'europiccola
» problème avec les dies de découpe cuttlebug
» [Cusset, Catherine] Le problème avec Jane
