 Problème avec moteurs A1A A1A
papy-n
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Problème avec moteurs A1A A1A   Dim 9 Avr 2017 - 9:21
Je possède 2 exemplaires de A1A A1A 68000 de la 1ère génération fabriquée par Mabar. Tous 2 ont le même problème :  le moteur ne démarre plus  Crying or Very sad !
J'ai évidemment démonté les locomotives, sorti les moteurs et les ai reliés directement à une alimentation réglable (2 à 12V).
Le démarrage est aléatoire. Le plus souvent, je dois tourner l'axe du moteur manuellement pour qu'il démarre. Si je l'arrête et que je veux qu'il redémarre dans le même sens, assez souvent, ça repart. Si je veux qu'il redémarre, mais en sens inverse, alors je dois obligatoirement l'aider manuellement à démarrer.
J'ai remarqué que la tension n'a aucune influence sur le démarrage (ou non) du moteur.
Qui a une idée ?  Avez-vous déjà été confrontés à ce problème ?
Merci pour votre aide  Very Happy .
cisalpin
Nombre de messages : 1335
MessageSujet: Re: Problème avec moteurs A1A A1A   Dim 9 Avr 2017 - 9:32
As tu vérifié l'état des charbons , nettoyé leur logement ...?
papimimi
Nombre de messages : 896
MessageSujet: moteur encrassé   Dim 9 Avr 2017 - 14:43
bonjour l'ami,
verification des charbons (primordial) usure en limite
nettoyage de l'induit . gratter les cochonneries entreposées dans les rainures de l'induit (tres important). remonter le tout verification du bon fonctionnement du moteur .
perso c'est ce que j'ai fais sur une loc vapeur et le moulin tourne tres bien apres ce nettoyage.
bon courage
a+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++a
Nombre de messages : 2559
MessageSujet: Re: Problème avec moteurs A1A A1A   Dim 9 Avr 2017 - 15:22
J'ai bien peur qu'un pôle moteur soie HS car le symptôme décrit en est la représentation caractéristique donc moteur à changer mais sur une loco c'est déjà embêtant mais alors sur deux c'est exceptionnel.
Remarque je l’ai eu deux fois sur mon autorail Lint 648 de Minitrix mais pris en garantie (Heureusement).
papy-n
MessageSujet: Re: Problème avec moteurs A1A A1A   Lun 10 Avr 2017 - 6:48
Merci pour vos conseils. Ces 2 modèles n'ont quasi jamais roulé; je sais que je les ai contrôlés, que j'ai programmé les décodeurs et fait quelques tours sur mon grand réseau. Ensuite, ils n'ont vraisemblablement plus roulé depuis de très nombreux mois. Donc, normalement, les moteurs sont neufs (ou presque).
Mais je vais suivre les conseils de papimimi, et vous tiendrai au courant.
Bien cordialement
Nombre de messages : 3008
MessageSujet: Re: Problème avec moteurs A1A A1A   Lun 10 Avr 2017 - 22:01
J'en ai une qui ne roule que dans un sens , quoi y faire n'étant pas bricoleur.
Est ce que d'autres ont ce problème.
j'ai la 68066 réf 86806.
Il est quand même grave qu'il faille bricoler les locos pour qu'elles puissent rouler .
papy-n
MessageSujet: Re: Problème avec moteurs A1A A1A   Dim 30 Avr 2017 - 16:03
Salut à tous,
Evidemment, j'ai tout démonté; mais l'accès aux charbons du moteur : difficile  Mad . Finalement, j'ai procédé comme suit :
- un coup de spray (Kontakt 60) dans l'induit  What a Face
- faire tourner le moteur (directement relié à un bloc d'alimentation) dans les 2 sens  Wink
- ensuite, un coup de spray Kontakt WL pour éliminer les traces du Kontakt 60  What a Face
- faire tourner le moteur et vérifier qu'il démarre déjà avec 2 V dans les 2 sens  Smile
- remonter la machine  Smile
et ça marche !   sunny  sunny  sunny  sunny
Merci encore pour vos suggestions.
Papy-N
» Problème avec un tuner PC Videomate E900F et la tnt naxoo
» Problème avec ma peinture e mon aérographe
» Problèmes avec les pubs sur M6 Suisse
» Problème avec le levier de l'europiccola
» problème avec les dies de découpe cuttlebug
