 Moteur qui n'accroche pas, ou peu
AdminOfPlaygroup
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Sam 11 Mar 2017 - 23:53
Sur une de mes locomotives, la Fleischmann 7078 (un très jolie 232T, DB 78), le moteur tourne très bien mais semble avoir du mal a accrocher le pignon. Ça le fait surtout sur la marche arrière. J'entends le moteur tourner, mais la locomotive ne bouge pas. Si je la pousse un peu, elle daigne reculer, parfois bien, parfois chaotiquement. Plus gênant, ça le fait aussi, parfois, en marche avant.
Pour "réparer" ça, je la démonte, j'appuie un peu sur la tige, mais c'est quand même moyen. No
Si vous avez une idée...
Esteban
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Dim 12 Mar 2017 - 18:48
Comme tu décris le problème, on dirait que le moteur à tendance à se soulever, du coup, la vis sans fin n'entraine plus le pignnon, c'est bien ça ?
T'aurais une photo pour qu'on se rende un peu mieux compte ?
Tu devrais bien avoir un moyen de caler le moteur en position basse pour qu'il ne se soulève plus, non ?
Bonne soirée,
Esteban
Locodingo
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Dim 12 Mar 2017 - 19:32
Il me semble que sur ces modèles le moteur est maintenu par 2 vis à l'arrière et qu'il y a possibilité de faire un réglage en hauteur.
AdminOfPlaygroup
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Dim 12 Mar 2017 - 21:26
Oui, c'est ça.
Oui, le moteur est maintenant par 2 vis à l'arrière. Wink
Locodingo
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Dim 12 Mar 2017 - 22:29
je viens de regarder et sur la mienne pas de possibilité de réglage de la hauteur du moteur
Donc dans votre cas peut être le support de fixation du moteur tordu en arrière ...
AdminOfPlaygroup
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Dim 12 Mar 2017 - 23:02
Je sens que ce n'est pas gagné alors... d'autant qu'elle a été numérisée et que le décodeur est sur le moteur. Tout est soudé.
Locodingo
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Dim 12 Mar 2017 - 23:16
Pas gagné mais loin d'être perdu Very Happy
Le mieux à ce stade serait peut être une belle photo de l'ensemble
AdminOfPlaygroup
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Dim 12 Mar 2017 - 23:26
Voici quelques photos :
Il y a bien un espace entre le "sol" et le moteur.
Comme ça, ça a l'air bon pourtant.
Notez le petit bout de papier pour maintenir l'ampoule en hauteur...
Elle est vieille...
Par contre, les vis sont à la bonne hauteur.
AdminOfPlaygroup
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Dim 12 Mar 2017 - 23:41
Du coup, j'ai dévissé le moteur, je l'ai tripoté un peu et revissé.
Ça va mieux. ^^
cisalpin
Nombre de messages : 1372
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Lun 13 Mar 2017 - 8:04
j'ai eu ce problème avec une loco fleischmann 'Edelweiss' à crémaillère , dont la conception de la motorisation est identique ;
j'ai réglé le problème , après plusieurs tâtonnements , par interposition d'une petite cale en papier épais (type papier canson ) collée , entre la' carrosserie' et le moteur , à un endroit judicieux pour qu'elle appuie sur le moteur quand on refixe la carrosserie ....
Locodingo
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Lun 13 Mar 2017 - 15:20
J'ai un peu de temps, je vais regarder plus en détail et en ouvrir une du même type pour comparer.
je reviens vous dire si je vois un truc qui cloche Wink
Nombre de messages : 225
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Lun 13 Mar 2017 - 17:08
Salut à tous
Juste une idée comme ça vu que je ne possède pas cette loco. Si la vis sans fin à ce comportement 'voyageur', c'est peut-être parce-qu'elle force un peu trop ?
Pour s'en rendre compte, il suffit de retirer le moteur et de faire tourner le pignon à la main. ça doit tourner 'tout seul' !
Cordialement
Guy
Locodingo
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Lun 13 Mar 2017 - 20:18
Je viens de regarder plus en détail et voilà ce qu'il en ressort:
Tout d'abord l'espace entre le châssis et le moteur est normal, sur ce moteur, le rotor dépasse de la carcasse du moteur, il lui serait donc impossible de tourner posé sur une surface totalement plane.
C'est la raison pour laquelle (et j'espère que c'est bien le cas) votre décodeur est surélevé par une épaisseur d'isolant qui ne semble être collée que sur 2/3mm de chaque côté du moteur. ainsi, la partie mobile est en rotation sous le décodeur.
Au niveau du rapport entre vis sans fin et pignon principal, il me semble que sur ma loco ces pièces sont plus en contact, il est possible que la vôtre est subie une usure sur ce couple de pièces.
Mais ce que je vérifierai en particulier ce serait l'intégrité de la denture du pignon sur toute sa circonférence.
Pour ça, vous devez simplement faire tourner le moteur tout en visualisant que l'entrainement soit assuré sur un tour complet. à faire dans les 2 sens de rotation.
Ce qui me fait dire que le problème pourrait se trouver à ce niveau, c'est que votre loco repart lorsque vous l'aidez légèrement à la main.
On pourrait donc penser qu'au moment ou la vis sans fin n'accroche plus sur le pignon principal, le moteur tourne dans le vide et la loco s'arrête, en la poussant légèrement, vous faites tourner les roues et déplacez ainsi le pignon pour présenter une dent en meilleure état à la vis sans fin: la loco redémarre....
Une dernière piste à explorer, au cas ou, mais vous avez déjà dû le vérifier, est que les vis de fixations ne tournent pas dans le vide en fin de serrage, et donc que le blocage du moteur est parfait.
AdminOfPlaygroup
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Lun 13 Mar 2017 - 23:19
Merci à tous ! Smile
Merci d'après pris la peine de démonter ta loco et vérifier pour moi, Locodingo.
Je n'ai pas l'impression qu'il manque de dent sur le pignon, mais c'est possible qu'il soit usé.
Pour l'instant, après avoir enlevé les vis à l'arrière du moteur, l'avoir "bougé" et remonter, je n'ai plus de problème. Smile
Par contre, elle ne tourne pas dans le vide, contrairement à la vis du dessous qui retient l'ensemble. Et ça, ça ne me semble pas sain.
gvax69 a écrit:
Salut à tous
Cordialement
Guy
Le moteur semble bien tourner. Je l'entends tourner rapidement quand la loco n'avance plus. Je ne pense donc pas qu'il force. Wink
Locodingo
MessageSujet: Re: Moteur qui n'accroche pas, ou peu   Mar 14 Mar 2017 - 8:58
C'est la moindre des choses d'aider un peu, l'essentiel est que finalement ça fonctionne cheers .
Possible que les vis à l'arrière n’étaient pas correctement serrées, quelquefois c'est tout bête:
J'ai eu un problème similaire mais pas sur une fleischmann, c'etait simplement la partie vis sans fin plastique qui etait désolidarisée de l'arbre du moteur, j'entendais donc bien le moteur tourné dans le vide et parfois ça entraînait un peu, pas toujours évident à déceler ...
A bientôt
