 Problème éclairage sur BB26000 PIKO N
manougeo
Nombre de messages : 283
MessageSujet: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 04 Déc 2016, 17:36
2 de mes BB26000 Piko ont l'éclairage qui a laché d'un côté Sad . S'agit-il d'un problème connu ? Merci
richard
Nombre de messages : 876
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 04 Déc 2016, 17:53
tu est en dcc ou analogique.
richard
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 04 Déc 2016, 17:55
feux blanc ou rouge , ou les 2
manougeo
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 04 Déc 2016, 18:19
Je suis en analogique. Il n'y a que des feux blancs sur ces modèles (les rouges sont factices.
richard
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 04 Déc 2016, 18:21
oui c'est vrai que blanc ,moi je les est transformé.
sur ta platine les broche de ton decodeur sont bien emboité.
richard
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 04 Déc 2016, 18:22
essaye aussi avec 1 autre decodeur
manougeo
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Sam 10 Déc 2016, 17:17
Personne n'a rencontré ce problème ? Je précise que je suis en analogique et ma commande est une Gaugemaster à main.
Nombre de messages : 1574
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Sam 10 Déc 2016, 18:28
Retire la caisse et regarde à la loupe les composants. Fais nous une photos en gros plan et nette.
manougeo
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Sam 10 Déc 2016, 22:06
En fait, sur la 2e loco j'ai fait un essai de changement de la platine d'éclairage concernée (en en mettant une neuve), mais ça ne change rien.
Est-ce que cela peut venir de la platine principale ? du captage au niveau des roues ? autre ?
Je précise que la machine fonctionne très bien hormis ce pb de feux d'un côté...
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Sam 10 Déc 2016, 22:12
Unn composant de la platine principale doit etre hs. Genre une diode (shottky ou pas).
richard
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Sam 10 Déc 2016, 22:18
déssoude tes 2 platines d'eclairage et inverse les et la tu vera la quelle qui s'allumera pas .
je pense que tu a une led HS
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Sam 10 Déc 2016, 22:23
Il a mis une platine LED fonctionnelle a la place de celle défectueuse et toujours rien (si j'ai bien compris).
Si tu as un testeur, vérifie que le courant arrive et repart aux entrées sorties de tes platines LED, ou alimente tes platines (en amont de la résistance bien-sûr, ne va pas griller tes LED) pour voir si les LED de tes platines fonctionnent.
richard
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Sam 10 Déc 2016, 22:27
fait nous des photos.
manougeo
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 11 Déc 2016, 12:08
J'ai fait l'essai d'intervertir les 2 platines d'éclairage : celle qui ne marchait pas fonctionne, mais pas l'autre (=même résultat). Donc, une chose est sûre : les platines d'éclairage sont intactes.
J'ai fait 3 photos :
https://www.flickr.com/photos/134917484@N04/31199128300/in/datetaken-public/
J'ai essayé de tester les composants avec un multimetre sur la position diode : la petite diode couleur brune la plus proche du fil blanc passe bien le courant. En revanche je n'ai rien qui se passe au multimètre sur chacune des diodes brunes un peu grosses qui sont entre les composants ronds (c'est quoi ?) et les fils orange et blanc. ça m'étonnerait que ces 4 composants soient grillés...Je n'ai que l'éclairage d'un côté qui ne fonctionne pas (fils blanc et bleu), le reste est ok.
...cela dit, je n'y connais malheureusement rien en test de composants !
Nombre de messages : 1248
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 11 Déc 2016, 12:32
- Les petits cubes bruns sont des condensateurs
- Les noirs sont des résistances
- Les noirs avec trois contacts peuvent être soit des transistors, soit des assemblages de diodes.
- Les ronds marqués "100" sont des selfs (antiparasitage moteur)
Tu devrais avoir une tension d'environ 12V entre fil bleu et blanc pour un sens de marche et 12V aussi entre jaune et bleu pour l'autre sens de marche.
Comme tu es en analogique et que donc tu n'as pas de décodeur installé, tu pourrais avoir un problème sur le "bouchon".
C'est à dire le petit circuit à 6 pattes embroché au bout de ta platine, coté fils blanc et bleu.
Vérifies si il est bien enfoncé, si possible fait des photos de ce petit circuit......
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 11 Déc 2016, 13:33
@manougeo : pour tester des composants, en général il faut les tester séparés du reste donc pas directement sur la platine.
Tu vois le composant tout à gauche sur la photo, à trois pattes ? C'est une diode schottky (en fait dedans c'est un assemblage de 2 diodes, il en existe différents modèles) possible que ce soit un composant de ce type qui est HS (ça arrive fréquemment). Souvent on le voit que c'est HS car y'a un petit 'poc' dessus, mais pas toujours.
Regarde ce topic, il montre ce genre de cas : http://le-forum-du-n.forumotions.net/t24688-depanner-son-bouchon-analogique-minitrix
Le bouchon analogique Piko ne contient pas de composant.
manougeo
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 11 Déc 2016, 14:33
Bingo ! J'ai sorti le "bouchon", et par erreur, je l'ai remis à l'envers : le dysfonctionnement de l'éclairage est inversé (les feux fonctionnent là où ils ne s'allumaient pas et inversement)
C'est donc bien le bouchon qui a morflé.
J'avais dans l'idée d'acheter un décodeur pour voir si cela changeait qq chose, et bien je reviens à cette idée... ou à l'achat d'un bouchon 94100-25 qui est 6 fois moins cher (5.50 chez T160).
Tout dépend si je vais vers le digital ou pas (et si j'arrive à comprendre et maitriser la MS Trix achetée pour essayer sur le HO pour le moment)...
Est-ce qu'il y a un pb connu sur le bouchon piko ou est-ce que cela peut venir de mon alimentation (commande Gaugemaster pur continu et son alimentation) ?
Nombre de messages : 2859
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 11 Déc 2016, 15:00
Toutes ces pannes sont aléatoires et peuvent survenir sur toutes les machines qui en sont équipées Rolling Eyes
Les fabricants s'en moquent tant que cela ne dépasse pas les 10%, pourcentage au delà duquel ils pensent qu'il y a un risque commercial Rolling Eyes Rolling Eyes
Aux acheteurs de se débrouiller seuls, entres eux, ou avec l'aide éventuelle de fabricants conciliants Wink
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 11 Déc 2016, 15:42
Ton bouchon analogique ne déconne pas.
Tu as inversé le bouchon donc le pontage et donc le sens du courant. Normal que ce soit les autres feux qui s'allument. Possible aussi que ta lok aille dans l'autre sens aussi.
Il faut verifier le comportement du jus aux entrées sorties de la diodes Schottky.
Et remet ton bouchon dans le bon sens Smile
Tu m'as motivé pour réaliser le schema de cette platine.
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 11 Déc 2016, 15:44
Au fait, note qu'une de tes selfs a son enveloppe qui se désagrège. Ca arrive souvent sur les platine Piko.
manougeo
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 11 Déc 2016, 16:05
Oui, j'avais vu qu'un des composant rond et noir avait un "pok". J'ai cru que cela pouvait venir de là. Tu crois qu'il va tenir ?
A lire toutes ces infos, je note que Piko, c'est sympa, c'est fin tout en étant moins cher (c'est pas du low cost quand même), mais c'est pas tellement fiable (le bouchon, le self...etc). Surtout que mes locos n'ont pratiquement pas roulé...
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 11 Déc 2016, 16:08
Ton bouchon ne déconne pas.
Effectivement leurs selfs sont fragiles.
Tant que le lok roule c'est bon.
Essaye de comprendre comment est faite une diode schottky puis test le courant à ses bornes.
manougeo
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Dim 18 Déc 2016, 10:08
Pour votre information sur la suite, j'ai mis un décodeur sur la machine : en digital les feux fonctionnent de nouveau très bien, par contre en analogique, ça ne change rien. Il doit donc en effet y avoir un composant qui fait le relais avec les feux en analogique qui doit être HS, sur la platine principale. Mais comme j'ai passé mon réseau en digital, ça ne me gêne plus Smile .
manougeo
MessageSujet: Re: Problème éclairage sur BB26000 PIKO N   Sam 26 Aoû 2017, 16:39
J'ai vendu une des machines avec ce défaut, que j'avais bien sûr annoncé. L'acheteur, qui semble s'y connaitre, ma indiqué qu'il avait trouvé l'origine du problème : c'était le transistor A4W qui était HS. En le remplaçant, semble-t-il, l'éclairage en analogique revient des 2 côtés...Le tout est de savoir quel est et où est situé ce petit transistor ...
Tout cela montre quand-même une faiblesse récurrente sur ce matériel Piko. Dommage !
» [RESOLU] Problème éclairage boutons tactiles
» [RESOLU] Rétro-éclairage tremblotte
» [RESOLU] PROBLEME GLIGHT POUR AUGMENTER ECLAIRAGE ECRAN
» probleme avec le retro eclairage
» Problème éclairage Simca p60.
