 Problème d'engrenages avec une BB 25203
erictrain
Nombre de messages : 2436
MessageSujet: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Sam 2 Juil 2016 - 18:12
Je viens d'acquérir une BB 25203 Arnold "neuve"
En l'essayant, elle fait un bruit terrible d'engrenages affraid
Est-ce un problème fréquent/connu sur cette machine et quelle est la solution ?
Merci pour vos réponses
Eric
Nombre de messages : 1711
MessageSujet: Re: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Sam 2 Juil 2016 - 19:07
Tu n'as pas regardé l'état des pignons ? Dents ? Fêlure entre les dents ?
erictrain
MessageSujet: Re: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Sam 2 Juil 2016 - 19:08
Non, pas ouvert; juste essayée car achetée comme "neuve". Est-ce un problème connu ???
MessageSujet: Re: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Sam 2 Juil 2016 - 19:13
Je pense pas, jamais entendu parlé de problème récurant sur ces modèles.
J'en ai 2, RAS
De toute façon ta pas le choix, faut ouvrir et regarder.
erictrain
MessageSujet: Re: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Sam 2 Juil 2016 - 19:15
J'en ai 2, RAS
Je vais d'abord attendre la réponse du vendeur avant de l'ouvrir mais merci pour l'info.
N.B. je fais pas les réparations moi-même
MessageSujet: Re: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Sam 2 Juil 2016 - 19:21
Après, c'est peut-être "trop sec la dedans", mais si tu t'inquiètes à ce point c'est qu'il doit y avoir un truc pas nette ( ? )
erictrain
MessageSujet: Re: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Sam 2 Juil 2016 - 19:23
TheKinkin a écrit:
mais si tu t'inquiètes à ce point c'est qu'il doit y avoir un truc pas net ?
Non, je connais bien le vendeur qui à mon avis n'a même pas testé la loc
Tu penses qu'un graissage pourrait suffire, la loc n'est pas toute jeune et si elle a jamais roulé …….
Quand j'aurai un peu de temps, je t'enverrai une vidéo sur ton mail privé (sais pas faire avec youtube)
erictrain
MessageSujet: Re: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Sam 2 Juil 2016 - 20:01
voici la liste des pièces.
Je ne sais pas quels engrenages peuvent être défectueux
MessageSujet: Re: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Dim 3 Juil 2016 - 0:15
Faut ouvrir, c'est pas bien compliqué tu sais.
Esteban
Nombre de messages : 578
MessageSujet: Re: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Dim 3 Juil 2016 - 21:30
Si c'est vraiment un problème d'engrenage, c'est très probablement l'un des 2 engrenages (un par boggie) no 0236-25.
Ces engrenages en plastique (tous les autres sont métalliques) transmettent le mouvement depuis chacune des vis sans fin vers chacun des boggies.
Il suffit que la loco ait attrapé un gravillon du la voie :
_ entre 2 engrenages métalliques, ça peut bloquer la loco,
_ mais entre un engrenage métallique et un engrenage plastique, ça peut entamer ou casser net une dent de l'engrenage plastique... à vérifier...
erictrain
MessageSujet: Re: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Mar 5 Juil 2016 - 23:31
Bon, je sens que je vais l'ouvrir pale
Après avoir bien réfléchi, il est possible que l'engrenage de l'arbre moteur se soit déboité (et n'appuie pas suffisamment sur l'engrenage du bogie) suite à un choc de transport.
On verra ça demain
Merci pour vos suggestions
Esteban
MessageSujet: Re: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Jeu 14 Juil 2016 - 11:20
Tu veux parler de la pièce 0231-007 ?
Très improbable : elle est prise en sandwich entre l'arbre moteur à une extrémité et la bague de l'autre.
La bague est elle-même maintenue en place par l'agrafe 2022-56.
Elle ne peut pas bouger, sauf si l'agraphe a été endommagée....
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: Problème d'engrenages avec une BB 25203   Dim 17 Juil 2016 - 17:13
Coucou, c'est le Guitou
PAs sûr que ce soit un pb d'engrenages!
Si ta loc fait un bruit de 'crécelle', cela peut aussi venir du moteur! Si si!
Pour t'en convaincre, il suffit d'ouvrir la loco, de dégager le moteur et de l'alimenter tout seul. Tu sauras de suite !
Si c'est lui qui fait du bruit, mets y une p'tite goutte d'huile dans les deux paliers d'axes en tenant à chaque fois le moteur verticalement et en le faisant ensuite tourner à la main (très très peu d'huile: une goutte prise au bout d'une tête d'épingle suffit).
Teste à nouveau ton moteur seul. S'il fait toujours du bruit, c'est un problème de charbons: regardes s'il y a des flash au collecteur (partie en cuivre sur laquelle frottent les charbons.
A+ tard quand tu auras testé ça.
Ce sont de bons moteurs sur ces locos mais si elle est 'neuve' et est resté 10 ans ou plus dans sa boîte, c'est normal qu'il y ait qq pb.
Autre chose. Le moteur étant enlevé tu peux faire tourner les pignons à la main pour 'sentir' si ça force ou si ça accroche.
Bonne fin de journée
Guitou
» [RESOLU] Probléme de saisie avec la recherche GOOGLE ?
» [AIDE] Problème réseau avec un seul Opérateur, Le MIEN !
» Problème avec des figurines qui suintent...
» [AIDE] [RESOLU] Problème de wifi avec rom custom 2.3.x
» [AIDE] Problème d'affichage avec jeux HD
