 Problème polyswitch 72000?
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 19:52
Pensant que le décodeur était cuit, j'ai amené cette 72000 pour test de fonctionnement et réparation le cas échéant. Verdict, le décodeur semblait bon à changer. Pourtant après l'avoir récupérée, décodeur changé, les symptômes sont encore les mêmes. Le décodeur semble "fonctionner", les feux s'allument bien en fonction du sens de marche, mais la loco ne répond pas aux ordre de la centrale.
Chose que j'avais complètement oublié lors de la réparation, sur la platine, il y a un composant qui chauffe énormément (au point de brûler quand on y pose le doigt) :
Est-ce le fameux polyswitch qui chauffe et empêche le fonctionnement du décodeur?
Comment puis-je remédier à ce problème?
Merci pour votre aide
rene49320
Nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 20:01
possible que se soit lui qui pose problème , avant de le dessouder et de le remplacer par un fils
il faudrait faire le teste suivant
mettre la loco sur les rails
lui donner l'ordre d'avancer
si pas de réaction chuinter le polyswitch avec un fil ou une pince croco
si ça marche c'est lui qui est en cause
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 20:10
Le polyswitch, c'est bien ce que je montre avec la flèche?
rene49320
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 20:12
oui c'est cela
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 20:18
Comment le shunte-t'on?
Juste dessouder et remplacer par un fil?
Nombre de messages : 1569
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 20:24
Exact.
rene49320
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 20:30
non dans un premier temps faire l'essai avec un fils volant pour voir si c'est lui qui est en cause
apres si c'est lui qui est en cause il faudra le dessouder et le remplacer par un fils definitif
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 20:33
Chacun sa méthode. Rien empeche de le remette après mais en general quand on le shunt on revient pas en arriere...
De ce fait on exclu pour l'avenir un eventuel problème avec ce composant.
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 20:42
J'ai essayé avec deux fils pour shunter le polyswitch et le moteur fonctionne d'emblée.
Ce serait donc bien la cause?
Il suffit juste de souder un fil de part et d'autre du polyswitch?
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 20:46
Oui. Mais dessoude le polyswitch.
Tu l'as dit dès le début : il chauffe beaucoup. Donc autant le virer d'emblée.
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 20:48
Oui, il est brulant. Je vais le virer.
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 20:49
rene49320
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 21:11
a la base c'est un fusible thermique , mais j'ai l'impression que ça fait pas bon ménage avec le digital ou alors ça valeur de déclenchement est trop faible
la meilleure solution est effectivement de le virer, de toute façon les décodeur sont protéger contre les courts circuit
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Mar 14 Juin 2016 - 21:25
Et je rajouterais que c'est pas rare de voir des composants (Polyswitch, double diodes) cramer chez Minitrix, à croire qu'ils prennent du bas de gamme. D'ailleurs j'ai jamais vu un polyswitch repartir...
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: Problème polyswitch 72000?   Lun 20 Juin 2016 - 8:02
Bonjour à tous
Juste une précision sur ce composant:
Il s'agit d'un 'microfusible' réarmable qui fonctionne comme un CTP (résistance à Coefficient de Température Positif). Il est placé en série avec le moteur et réagit en cas d'excès de courant consommé par celui-ci, en raison d'un blocage de la loco par exemple, ou de bogies très encrassés etc..
La température du PS augmente alors et sa résistance aussi, réduisant ainsi le courant dans le moteur. Dès que le défaut disparait (courant faible), le PS refroidit et reprend une valeur de résistance de l'ordre de 0.2 ohms.
Malheureusement, en cas de fortes surcharges ou de surcharges répétées, le PS ne revient pas à sa résistance de base !!! Conclusion: il y a systématiquement 10 ou 15 ohms en série avec le moteur et on aboutit au dysfonctionnement constaté.
Solution quand on n'a pas de PS sous la main: le courtcircuiter par un fil bien sûr. Mais inutile de l'enlever! s'il est shunté aucun courant ne le traversera et il ne chauffera plus.
Seule la protection intégrée au décodeur subsiste alors. Mais si on est en analogique !!!!.......
Bien cordialement
Guy
» [AIDE] Problème de réseau
» Problème avec applet java
