 Problème de ralenti
Nombre de messages : 1182
MessageSujet: Problème de ralenti    Mer 11 Mai 2016 - 23:24
Bonsoir à tous,
Le sujet a certainement été abordé, mais j'avoue que je ne comprend pas bien.
J'ai pas mal de locos et je remarque que la qualité de roulement (particulièrement au ralenti, mais pas que) est très très variable selon les marques et modèles .
Toutes mes locos sont digitalisées par les ESU LokV4.
Voilà ce que j'observe , merci de me donner votre feed-back et vos expériences:
Piko: ça roule bien: toutes
Hobby 66 (bb8100), bof bof ralenti qui cahote , amélioré en faisant CV54 à 0
Mabar la A1A1A1 nickel, l'abj4 la cata.... Un peu amélioré avec CV54 à 0 ....
Kato: nickel
Mikadotrain: nickel
Hobbytrain: bof aussi , à peu près ( ....) rattrapable avec le CV 54 ...
Minitrix : pas super fluide
Brawa châssis BR119 pffff cata ça cahote au ralenti.....à mort
Les châssis tomix: ça marche nickel
Startrain : nickel
Je ne parle même pas du tgv Lima, quasi inutilisable
Suis je le seul à galèrer? Avez vous des astuces? Des réglages? Le rodage sert il a quelque chose pour ça? Peut on jouer sur les cv? Le profil de vitesse pour améliorer?
Merci d'avance
Thyristor
Nombre de messages : 1931
MessageSujet: Re: Problème de ralenti    Mer 11 Mai 2016 - 23:45
Quel était leurs comportements avant la digitalisation ? Etait-ce identique ? Ou bien est-ce apparu après la digitalisation ?
MessageSujet: Re: Problème de ralenti    Mer 11 Mai 2016 - 23:50
Pas testé avant digitalisation Embarassed
Thyristor
MessageSujet: Re: Problème de ralenti    Mer 11 Mai 2016 - 23:51
Alors seuls les spécialistes qui connaissent le comportement avant et après pourront te renseigner. Wink
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Problème de ralenti    Jeu 12 Mai 2016 - 13:36
Toutes les marques, tous les moteurs ne vont pas forcément bien avec un modèle de décodeur.
Il faut souvent passer du temps à trouver quel est le meilleur couple moteur/décodeur afin de pouvoir en tirer le meilleur fonctionnement et notamment quant au ralenti.
Je crois que le sujet a déjà été abordé dans la section "digital".
MessageSujet: Re: Problème de ralenti    Jeu 12 Mai 2016 - 14:19
Je vais essayer de bricoler les CV..
Nombre de messages : 1465
MessageSujet: Re: Problème de ralenti    Jeu 12 Mai 2016 - 16:14
J'ai eu le même problème avec un loksound monté sur un picasso Transmondia.
Il s'emballait par moment et marchait par a coup à d'autre.
Visiblement les réglages par défaut ne convennaient pas.
Les décodeurs ESU ont l'avantage d'avoir une procédure de réglage automatique.
Il faut un tronçon de voie propre droit d'au moins 2 mètres.
Il faut mettre le potentiomètre à 0 (cran 0) loco arrêtée.
Mettre la fonction F1 sur off. On programme le CV54 à 0.
Appuyer sur F1. La loco part a toute vitesse pendant ~ 2s (il vaut mieux l'avoir mise à un bout du tronçon Laughing ) Il faut pas avoir peur, car elle démarre vraiment à fond et s'arrête brusquement après 2m.
Les CV51 à 55 seront normalement optimisées pour la machine après cette manipulation.
Mon picasso fonctionne maintenant très bien, et avec le son c'est un régal, même si à vitesse élevée le moteur fait plus de bruit que le décodeur What a Face
MessageSujet: Re: Problème de ralenti    Jeu 12 Mai 2016 - 16:57
- Hello Corwin ! Je suis un peu hors sujet mais Je suis en admiration devant ton avatar. C'est une photo réelle ou celle d'un module ou réseau stp ? Merci. Bruno
Nombre de messages : 3459
MessageSujet: Re: Problème de ralenti    Jeu 12 Mai 2016 - 17:02
Haaaa les ScéNics... Wink
MessageSujet: Re: Problème de ralenti    Jeu 12 Mai 2016 - 17:53
Photo prise par piston93 sur mon module scénic "La rivière"
En voila une autre avec la même machine.
MessageSujet: Re: Problème de ralenti    Jeu 12 Mai 2016 - 18:00
- Je suis dingue de cette réalisation. Où je peux la voir intégralement stp ? Merci
MessageSujet: Re: Problème de ralenti    Ven 13 Mai 2016 - 19:36
Si tu passes à Never le WE prochain, tu pourras l'admirer en gros plan Wink
Problème de ralenti
» Problème de ralenti
» GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989
» Probleme ralenti moteur
» Prblème sur ralenti Renault 551
» Lecture Vidéo au ralenti
