 Passage à niveau sur réseau numèrique
DAN93
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Passage à niveau sur réseau numèrique   Dim 5 Oct 2008 - 21:27
Ci un d'entre vous a la solution de cablage j'ai un passage a niveau faller avec moteur je veux faire un fonctionnement automatique ouverture et fermeture a l'arrive du train moteur en alternatif mon resau est en numerique donc alternatif j'attend une solution merci d'avance
Nombre de messages : 2637
MessageSujet: Re: Passage à niveau sur réseau numèrique   Dim 5 Oct 2008 - 22:58
Voie unique ou double?
Nombre de messages : 9508
MessageSujet: Re: Passage à niveau sur réseau numèrique   Dim 5 Oct 2008 - 23:06
par ils ou cellule photo
fb system propose des solutions de detection.
par exemple pub gratuite, il y en a surement d'autre.
DAN93
MessageSujet: Re: Passage à niveau sur réseau numèrique   Lun 6 Oct 2008 - 9:09
VOIE SIMPLE
Nombre de messages : 2592
MessageSujet: Re: Passage à niveau sur réseau numèrique   Mar 7 Oct 2008 - 7:40
Pour le PN Faller moi j'avais utilisé deux ILS et un circuit tempo réglé sur deux seconde avec un relais afin que le contact de mise en marche sois sur et un relais car dans mes ILS je passais du 5 volt.
On branche en sorti des ILS la TEMPO qui est a base de TIP 121 avec un condansateur compris entre 50Micro et 200 Micro farad(c'est qui vas faire la tempo) plus une diode zener et une résistance de 20 Kilo OHM le tout sur la base du TIP121.Sur l'émetteur du Transistor on y branche le relais ce qui permet de prendre le courant sur la voie en digital pour le moteur du PN vu que celui ci est en alternatif.
FRANCIS
DAN93
MessageSujet: Re: Passage à niveau sur réseau numèrique   Mar 7 Oct 2008 - 20:52
merci pour c'est renseignement je fais faire comme cela
