 Transformateur pour module Lenz LS150
mickeymimi
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Transformateur pour module Lenz LS150   Lun 25 Mai 2015 - 9:50
Bonjour à tous.
Je me met au digital depuis peu et après les locos je souhaiterai commander mes aiguillages Fleischmann avec ma centrale Marklin 60653.
Je possède 3 modules Lenz LS150 qui doivent être alimentés par un tranformateur préconisé Lenz TR100.
J'ai un tranformateur Arnold 7096 avec 2 sorties en 16V alternatif 21VA chacune.
Ma question, ce transformateur est t'il compatible avec mes modules Lenz ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nombre de messages : 1050
MessageSujet: Re: Transformateur pour module Lenz LS150   Lun 25 Mai 2015 - 14:17
A ma connaissance, la seule précaution à prendre avec les LS 150 est que l'alim ne puisse pas débiter plus de 3A car les LS150 ne sont pas protégés (dans le cas d'un transfo pouvant débiter plus de 3A, il faut mettre des fusibles). Avec ton alim Arnold de faible puissance, je ne vois pas de problème sauf, peut-être, de ne pas pouvoir alimenter simultanément plusieurs aiguillages ... Smile
mickeymimi
MessageSujet: Re: Transformateur pour module Lenz LS150   Lun 25 Mai 2015 - 16:26
Avec l'Arnold c'est ce que je pensai. Qu'il soit trop faible.
Mais si je couple les des sorties ( dans ce cas 42VA pour 16V soit 2,6A ) pour alimenter le module Lenz, cela devrait fonctionner !
Qu'es que je risque ?
MessageSujet: Re: Transformateur pour module Lenz LS150   Lun 25 Mai 2015 - 18:13
mickeymimi a écrit:
... Mais si je couple les des sorties ( dans ce cas 42VA pour 16V soit 2,6A ) pour alimenter le module Lenz, cela devrait fonctionner !
A mon avis, rien ... Attends quand même l'avis des experts en électricité !... Smile
lucien2
Nombre de messages : 414
MessageSujet: Re: Transformateur pour module Lenz LS150   Lun 25 Mai 2015 - 22:44
On ne met jamais deux secondaires de transfo en parallèle, sauf s'ils sont soigneusement appairés. Si c'est le cas du 7096, la notice doit le préciser.
Mais une seule sortie du 7096 est suffisante pour alimenter les ls150: la 60653 commande une seule aiguille à la fois.
mickeymimi
MessageSujet: Re: Transformateur pour module Lenz LS150   Mer 27 Mai 2015 - 11:25
Ok, merci Geo69 et Lucien2 pour vos conseils.
Je vais tester.
Si cela fonctionne, j'économiserai l'achat d'un autre type de transformateur.
A+ pour de nouvelles aventures.
mickeymimi
MessageSujet: Re: Transformateur pour module Lenz LS150   Jeu 16 Juil 2015 - 17:01
Bonjour à tous.
Je rafraîchis le sujet.
Pour information éssai très concluant avec mon transformateur Arnold 7096 et un module LS150 pour 5 aiguillages et un DTJ.
Je vais tester avec 2 modules LS150 parce qu'il me reste 2 aiguillages, 1 DTJ et deux dételeurs à digitaliser avec le même transformateur.
Affaire à suivre.
géo trouve tout
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: Transformateur pour module Lenz LS150   Jeu 16 Juil 2015 - 18:16
J'ai cinq ls150 avec six aiguillages sur chaque alimenter par un tr100 plus le hsi88
Et pas de problèmes Wink
» Rallonge d'antenne pour module Frsky
» Configuration des décodeurs pour utiliser le module BM1 de chez Lenz
» booster pour CS2
» transformateur 12 volt
» Quel transformateur ? pour alimenter un réseau et 4 aiguillages
