 Quel Decodeur DCC pour commande d'accessoires?
jipibi92
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Quel Decodeur DCC pour commande d'accessoires?   Lun 19 Nov 2012 - 12:34
Je cherche des décodeurs DCC pour commander des mini-relais pour (de nombreux) accessoires.
(faible conso et impulsion de qq secondes seulement)
Que pouvez-vous me conseiller? (de pas trop cher...)
Les LS150 de Lenz ,excellents, sont pour des aiguilles uniquement (2 sorties par adresse), je cherche 1 seule sortie par adresse!..
MessageSujet: Re: Quel Decodeur DCC pour commande d'accessoires?   Lun 19 Nov 2012 - 13:43
salut
pour ce que tu veux faire le moins cher c'est un Sd-dec-4
de LDT en kit
y a 4 sorties dessus avec chacune une adresse
si tu cherches un décodeur avec une seule sortie faut partir sur un comme ceux de Roco qu'on introduit dans le Ballast géoline mais c'est pas du tout le même prix
cordialement
jipibi92
MessageSujet: Re: Quel Decodeur DCC pour commande d'accessoires?   Mer 21 Nov 2012 - 14:17
cheftrainminiature a écrit:
salut
de LDT en kit y a 4 sorties dessus avec chacune une adresse Denis
Merci Denis.
Effectivement j'avais repéré le SD-dec-4; mais je cherchais un module disposant de 6 ou 8 sorties adressables individuellement...
Les sorties que j'envisage seraient de type temporaire (<10 secondes)...
AlanUS
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Quel Decodeur DCC pour commande d'accessoires?   Mer 5 Déc 2012 - 18:07
N'est-il pas possible d'utiliser tout de même le LS150 en branchant 2 accessoires (relais) par sortie du LS150, soit un entre le "-" et le Commun, l'autre entre le "+" et le commun.
Ainsi sur une même adresse DCC de type accessoire/aiguille, on commande chaque accessoire en utilisant une commande d'aiguille donnée droit ou dévié ("boutons Rouge/vert" sur une Intellibox) comme interrupteur à bascule. Il faudrait juste que la centrale accepte d'envoyer un ordre au LS150 même si l'on sélectionne de nouveau une commande déjà engagée (exemple envoyer deux fois de suite la commande "dévié").
AlanUS
MessageSujet: Re: Quel Decodeur DCC pour commande d'accessoires?   Mer 5 Déc 2012 - 20:49
Je viens d'essayer la manip avec une Intellibox : rien n'empêche d'envoyer deux impulsions successives en appuyant deux fois sur le même bouton de commande. Moyennant que ta centrale fonctionne sur le même principe, tu dois ainsi pouvoir utiliser le LS150 pour commander tes accessoires, ce qui te fera 12 sorties !
jipibi92
MessageSujet: Re: Quel Decodeur DCC pour commande d'accessoires?   Ven 7 Déc 2012 - 10:46
Oui merci à vous tous:
C'est effectivement la solution (LS150) que j'avais finalement testée, et retenue: elle fonctionne très bien avec ma centrale Tams Easycontrol, et se révèle la plus économique (12 sorties indépendantes* par module).
Merci encore.
jipibi
* indépendantes car je n'envisage pas ici d'adressage par le PC, mais uniquement par la centrale (une seule adresse+droit/devié pour 2 sorties...):il s'agit de commander des dételeurs, donc en visuel direct, pas en automatique programmé...
AlanUS
MessageSujet: Re: Quel Decodeur DCC pour commande d'accessoires?   Ven 7 Déc 2012 - 11:43
jipibi92 a écrit:
* indépendantes car je n'envisage pas ici d'adressage par le PC, mais uniquement par la centrale (une seule adresse+droit/devié pour 2 sorties...)...
Il faudrait voir selon le logiciel PC, mais bon ce sera pour une autre fois.
» Decodeur pour B-Models Serie 55
» Quel matériel pour créer studio pour photos linge de lit ?
» Quel filtre Cokin pour forts contrastes ?
» Quel grand angle pour mon D7000 ?
» Quel objectif lumineux pour des portraits avec mon GH2 ?
