 réglage des bit avec une MS
youb
Nombre de messages : 1711
MessageSujet: réglage des bit avec une MS   Jeu 1 Mai 2008 - 17:42
Dans les paramétrages des décodeurs, il y a certains CV qui contiennent plusieurs réglages, en fonction des valeurs des bits.
Comment régler ces valeurs dans les différents bits d'un même CV?
StrongSpirit
Nombre de messages : 1051
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Jeu 1 Mai 2008 - 18:31
Si je comprends bien le sens de ta question, la centrale te permet de saisir, pour un CV donné, une valeur numérique (par exemple de 0 à 255) ; d'autre part, pour le CV en question, chaque bit à une signification. C'est bien cela.
Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
Sache qu'il y a 10 sortes de personnes :
- Ceux qui comprennent le binaire
- Les autres
Concretement :
- Tu demarres la calculatrice de windows (en supposant que tu travaille sous cet OS)
- Tu mets l'affichage en mode scientifique, et tu mets la base de numération en binaire (Hex, Dec, Oct, Bin)
- Seules les touches 0 et 1 sont alors validées. Tu saisis les informations bit à bit, en fonction du reglage que tu souhaites écrire dans ton CV, en commençant par le bit de poids fort (b7, puis b6, ... b0). Dans l'exemple b7=1, b6=1, b5=0, b4=0, b3=1, b2=0, b1=0, b0=1)
- Ensuite tu valides le mode Decimal (Hex, Dec, Oct, Bin). A l'affichage, tu as un nombre (201), c'est celui que tu doit entrer dans la centrale pour la programmation.
Je ne suis pas sûr d'avoir correctement répondu à ta question, ca doit dépendre de la centrale.
youb
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Jeu 1 Mai 2008 - 18:45
merci Smile la réponse est parfaite c'est exactement ce que je cherchais cheers cheers
Nombre de messages : 2574
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Jeu 1 Mai 2008 - 23:02
On ne fait pas mieux ,merci à STRONG SPIRIT pour cette exercise réussi de vulgarisation.
FRANCIS
youb
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Jeu 1 Mai 2008 - 23:58
exercice pratique fini!
j'ai affecté la vitesse de manoeuvreu d'un décodeur silver à la fonction F1 de la MS et la suppression temporaire des courbes de freinage et d'accélération à la fonction F2, j'ai donc bien les bon symboles avec les bonnes fonctions.... Smile
Nombre de messages : 2902
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Ven 2 Mai 2008 - 12:08
C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas faire l'inverse et affecter directement les touches d'après les fonctions comme l'Ecos. Ca aurait quand même été plus simple.
Comment tu fait pour des décodeurs d'autres marques ?
youb
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Ven 2 Mai 2008 - 13:42
j'ai pas essayé autre chose pour le moment Smile
c'est sur qu'il faut qu'on puisse affecter à chaque fonction du décodeur, la fonction de la centrale à laquelle elle doit répondre.
tous les décodeurs ne le permette pas?
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Ven 2 Mai 2008 - 14:24
Pas tous en effet. Mais sur certains ce dois être très laborieux. Comment par exemple réaffecter les 16 fonctions sonores d'un Loksound de CC72000 sur une MS ?
youb
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Ven 2 Mai 2008 - 14:26
la c'est sur la MS est limitée....
par contre quel modèle de loksound rentre dans une 72000?
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Ven 2 Mai 2008 - 15:10
youb
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Ven 2 Mai 2008 - 15:14
oki merci Wink je pensais que tu parlais de N Smile
bob l'éponge N iste
Nombre de messages : 2851
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Ven 2 Mai 2008 - 15:39
- Les autres
Concretement :
Purée on dirait que mon prof d'automatisme industriel est en train de parler. Bizarement j'ai compris lol!
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Ven 2 Mai 2008 - 17:54
Plein d'infos et explications sur le site www.espacerails.com et en particulier sur la page http://www.espacerails.com/modelisme/index.php?page=cv2&bloc_droit=non
MessageSujet: Re: réglage des bit avec une MS   Ven 2 Mai 2008 - 18:25
CMS peut fournir pour le N un Loksound Mini avec les même sons.
» Réglage Light Painting avec TZ6/TZ7
» Réglage chrono 1 avec les gaz
» Quel réglage pour filmer avec un GX7
» Partage internet Mac
» FZ 150 reglage iso en video
