 CT Elektronik SL76
eric_p
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: CT Elektronik SL76   Mar 20 Mar 2012 - 22:30
Après le DCX76 et le DCX76z, CT Elektronik nous sort un nouveau décodeur sonorisé: http://www.1zu160.net/neues/news.php?id=2244 (le site CT Elektronik n'est pas encore à jour).
MessageSujet: Re: CT Elektronik SL76   Mar 20 Mar 2012 - 22:50
salut c'est le SL 76 pas le dl
j'ai eu les infos par mail
seulement
j'essaye de coller dans un message en rentrant
le prix est de 89 euros il me semble
cordialement
MessageSujet: Re: CT Elektronik SL76   Mer 21 Mar 2012 - 1:14
Sehr geehrte Damen und Herren,
Geschätzte Fachhändler und Modelleisenbahner,
Es ist an der Zeit, Sie über einige Neuheiten und Mutationen zu informieren.
Es geht um den neuen SoundLokdecoder SL76 für DCC der ab sofort lieferbar ist.
SL76 der kleinste SoundLokdecoder weltweit für Spur Z und Spur N
Abmessungen 16,7 x 7,7 x 2,3 mm (LxBxH)
[img][/img]
KombiDecoder 4. Generation 1A Motorstrom 1,7W an 8 Ohm Audio
Neue Features für die 4. Generation
1,7 Wat an 8 Ohm 22khz oder 11khz 8 oder 16 Bits Sounds
Lautstärke direkt per Funktionstaste in 64 Stufen verstellbar (ohne Programmieren)
DA-Wandler für eine verbesserte Tonqualität
Digitalverstärker statt analoger Verstärker (zur Reduzierung der Wärmeentwicklung )
126 Sound-Slots für den Beschleunigungsvorgang des Diesel oder E-Sounds
126 Sound-Slots für die konstante Geschwindigkeit des Diesel oder E-Sounds
126 Sound-Slots für das Runterfahren des Diesel oder E-Sounds
6 Sound-Slots zusätzlich zwischen den Fahrgeräuschen (zB. Schaltvorgängen)
16MBit Flash bis zu 160 Sekunden
Lötpads für Pufferkondensator
Automatisches Anpassen des Bremssequenzes
Automatisches Auslösen von Bremsfunken
Fahrdecoderteil
Voll NMRA-kompatibel (DCC-Datenformat)
Volles “function mapping“ nach NMRA-Anordnung (freie Zuordnung der Ausgänge)
Funktionsausgängen getrennt dimmbar
Dimmfrequenz 1,2 kHz
Kupplungsteuerung, Zeitsteuerung für digitale Kupplung
Voller Adressraum 1-10240
Rangierfunktionen, Vitrinen Modus, verminderte rückwärts Geschw......
Auswertung der LGB Pulskettensteuerung
Freie Geschwindigkeitskennlinie
Optimierbarer Lastausgleich (P und I Regler)
Hochfrequente Motoransteuerung 32kHz oder 16kHz, Fauli bestens geeignet
optimierte Motorregelung der 4. Generation speziell für Spur Z und Spur N
Niederfrequente Motoransteuerung 30-150 Hz
Wahlweise 14, 28 oder 128 Fahrstufen
1A Motorstrom, 4 verstärkte Funktionsausgängen, kurzschlussfest
4 verstärkte Funktionen je 250mA
digitaler oder analoger Betrieb, ‘on the fly’ Programmieren
Hardreset, User CV’s
RailCom (Warenzeichen der Fa. Lenz Elektronik GmbH) vorbereitet
Getrennt einstellbare Bremszeit mit HLU
Signalabhängige Zugbeeinflussung (HLU Zimo, ausschaltbar)
Zugnummernerkennung (Zimo, ausschaltbar)
Bremsen durch asymmetrisches Signal (Bremsen mit Dioden, Umelec)
Voll programmierbar mit Roco Lokmaus 2 (auch Werte bis 255 sowie CVs )
Zuverlässiger Überlastungsschutz für Motor - und Zusatzausgängen
2 CVs Sätzen frei wählbar (für eigene bzw. fremde Anwendungen. ZB. Wechsel auf Clubanlage, Doppeltraktion fahren)
Sounddecoderteil
Freiprogrammierbar in Verwendung mit SoundProg, wav Format 11kHz oder 22kHz , 8 oder 16 Bit Sounds
Bis zu 8 Soundsequenzen getrennt aufrufbar
3 Kanalsound (gleichzeitig abspielen von 3 Soundsequenzen )
Läutstärke getrennt einzeln in 64 Stufen regelbar (zur Anhebung der Soundkontrast)
1,7 Watt Dauerleistung, kurzschlussfest
Geschwindigkeit und lastabhängige Soundänderung, Loop-Funktion, Anfahrverzögerung für Diesel...
Lastabhängige Schaltleistung der Zusatzausgänge (Dampfmenge abhängig von Last)
16Mbit (ca. 170 Sec) Soundspeicherkapazität ( Ansage oder Soundkulissen)
2 Zufallsgeneratoren (Stillstand und während der Fahrt)
Freie Auswahl der Zylinderanzahl (2 Zylinder, 3 oder 4 Zylinder)
Synchronisierung per Reedkontakt, Hallgeber oder über Interne Geschwindigkeitskennlinie
Frequenzabhängige Soundänderung (Simulation der Zylindergrösse, beim Einkuppeln)
Alle Soundfunktionen freiverschiebbar und ausschaltbar laut NMRA function mapping usw...........
eric_p
MessageSujet: Re: CT Elektronik SL76   Jeu 22 Mar 2012 - 16:50
Merci, titre corrigé.
MessageSujet: Re: CT Elektronik SL76   Lun 26 Mar 2012 - 23:40
ça y est j'en ai cherché un je me suis fait charger le son dedans pour notre Bruno
il est vraiment beaucoup plus petit que son grand frère le SL75
dans la boite le sl76 et en dehors le sl 75
[img][/img]
des fois c'est pas mal que j'ai un peu de retard dans la pose des décodeurs
atonetoile
Nombre de messages : 1035
MessageSujet: Re: CT Elektronik SL76   Mar 27 Mar 2012 - 6:26
ha oui en effet il est plus petit, tu pourrai même en mettre deux pour avoir le son en stéréo Very Happy lol!
http://le-forum-du-n.forumotions.net/t9542-dit-papa-il-y-a-des-t
jmb91
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: CT Elektronik SL76   Ven 18 Mai 2012 - 10:26
Quelqu'un l'a t-il déjà utilisé ?et comment charge t'on les sons?
MessageSujet: Re: CT Elektronik SL76   Dim 20 Mai 2012 - 12:34
BONJOUR
les sons on les charge avec le programmeur
moi j'en ai 1 c'est normal
pour les fichiers sons les plus courants concernent les machines allemandes et autrichiennes
mais il est bien sûr possible de les créer soi même
c'est un simple fichier text dans un dossier avec bien sûr les sons et 2 autres programmes dedans pour lancer le chargement
c'est juste un peu compliqué à mettre dans l' ordre mais c'est une question de pratique
tu as les sons disponibles pour les machines française sur mon site sous SL76 dans le menu déroulant
à plus tard
MessageSujet: Re: CT Elektronik SL76   Dim 20 Mai 2012 - 12:37
voici le programmeur
[img][/img]
et sa notice
http://www.tran.at/Dokumentation/Soundprog_neu_neu.pdf
tu y retrouves le fichier texte à remplir
Frantzi
Nombre de messages : 542
MessageSujet: Re: CT Elektronik SL76   Dim 20 Mai 2012 - 14:38
Le programmeur c'est toi... Ça c'est le programmateur. Ou alors tu es un robot lol!
MessageSujet: Re: CT Elektronik SL76   Dim 20 Mai 2012 - 14:52
ben ils appellent ça un programmeur
moi je suis celui qui s'en sert du programmeur lol
CT Elektronik SL76
