 alimentation lampe sur décodeur
atonetoile
Nombre de messages : 1035
MessageSujet: alimentation lampe sur décodeur   Lun 20 Fév 2012 - 20:39
lorsque le décodeur n'as pas de fil bleu, on se sert d'une prise de courant ou de la masse de la loco. on alimente l'autre pôle de la lampe avec le fil jaune ou blanc. Je me pose cette question: sur un décodeur, les sorties lampes sont en continu et sur la voie, le courant est alternatif, donc une ampoule reçois ces deux type de courant... scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
http://le-forum-du-n.forumotions.net/t9542-dit-papa-il-y-a-des-t
Cirle78
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: alimentation lampe sur décodeur   Sam 25 Fév 2012 - 21:54
Le courant est Alternatif.
Le courant n'est pas redressé, c'est un peu le principe de l'alimentation à découpage.
http://jfvisquet.chez-alice.fr
MessageSujet: Re: alimentation lampe sur décodeur   Sam 25 Fév 2012 - 22:56
une ampoule fonctionne en continue et en alternatif Bruno
par contre une led si tu veux l'allumer faut la mettre dans le bon sens elle est polarisé
c'est pour ça que sur un décodeur faut pas oublier que le fil de fonction est le - et le retour le +
atonetoile
MessageSujet: Re: alimentation lampe sur décodeur   Sam 25 Fév 2012 - 23:44
merci de vos réponses, j'aurais pas cru qu'un mélange de type de courant et même de voltage puisse faire fonctionner une lampe, enfin si puisse que les décodeur sont prévu pour mais c'est étrange...étrange...vous avez dit étrange?
Cirle78
MessageSujet: Re: alimentation lampe sur décodeur   Dim 26 Fév 2012 - 9:10
Pour la lampe c'est transparent, elle est en courant continu, mais pendant un bref moment. une fois elle voit du plus 14v une fois elle voit du 0V à c'est borne , c'est un filament et pour lui ca change rien.
L'alimentation est avec un signal Carré et non synuosidale comme le courant EDF.
Au borne donc tu as une vision de 14v et pas du -14v il y a que l'alternance possitive qui est utiliser pour la lampe de devant et la négative pour la lampe de derriere.
C'est ce qui permet justement lorsque l'on passe une locomotive digitalisée sur un circuit analogique que l'éclairage de direction est toujours opérationnel en fonction du sens, sauf si on se trompe comme j'ai fait sur une de mes motrices.
» [Requete] Application Lampe Torche (HTC Desire)
» Alimentation/Alim/Secteur/Adaptateur
» alimentation 12 V 30 ampères pas chère..
» Les Enfants de la Lampe Magique
» Alimentation des Servos via UBEC
