 pilotage d'aiguillage par servo-moteurs
vigon
Nombre de messages : 164
MessageSujet: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Mar 6 Déc 2011 - 19:29
bonsoir
j'ai trouvé ces deux solutions pour piloter 4 servo-moteurs pour manoeuvrer des aiguillages et polariser le coeur d'aiguille comme les PECO Electrofrog :
- Uhlenbrock 67810, Servodecodeur avec Relais (37 €)
- ESU switchpilot servo + switchpilot extension (51 €)
est ce que certains d'entre vous utilisent ces produits? des remarques les concernant?
ils permettent le réglage de la vitesse et l'amplitude de la course du servo.
pour les servos, avec les infos de Tam valley depot aux USA, j'ai trouvé des servos à prix raisonnable : 6x SG90 Micro 9g Servo pour 17,50 € livré en France.
donc, pour 4 aiguillages avec polarisation du coeur d'aiguille ça revient en gros à 55 € ou 69 €.
qu'en pensez vous ? quand on compare avec des tortoises, ça m'apparaît intéressant.
merci pour vos commentaires
cordialement
Eric
http://le-forum-du-n.forumotions.net/t11446-projet-de-reseau-oue
jean-yves page
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Mar 6 Déc 2011 - 19:49
bonjour Vignon.
Il y a 15 j, j'ai monté pour la première fois un mécanisme avec servo pour piloter une pelleteuse. cela fonctionne aussi pour les aiguilles, PN et signaux mécaniques. J'ai utilisé la platine de commande des servo ( 13€ ) et le servo correspondant ( 6,2 €) + port éventuel ( voir catalogue conrad).
C'ést la première fois que je monte un tel système. Notice facile, explications simples, multi possibilités.
cela peut être une alternative aux moteurs lents.
J Y P
alma57
Nombre de messages : 548
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Mer 7 Déc 2011 - 7:09
Il faut ajouter le relais pour inverser la polarité des aiguilles Peco, ce qui fait monter la facture
Tout compris, tu es au prix des tortoise, qui eux ont deux inverseurs incorporés. Mais il faut avoir assez de place sous les voies...
Alain
vigon
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Mer 7 Déc 2011 - 7:30
justement, avec ces décodeurs :
les relais sont intégrés, pas d'achat supplémentaire
cordialement
Eric
jean-yves page
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Mer 7 Déc 2011 - 7:36
bonjour alma57
Effectivement le total monte , mais il peut sagir d'une alternative, par exemple pour placer le servo s'il y a un manque de place ( le servo est plus petit qu'un tortoise) ou si le moteur d'aiguille est décalé. D'autres solutions existent bien sur, mais en avoir plusieurs est parfois interessant.
Le fait d'utiliser le pilotage de mécanisme par servo-moteur m'a ouvert des horizons pour de futures animations. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais il faut essayer parfois et "investir" dans des innovations issues d'autres techniques (ma caténaire est issue de technique navale)
J Y P
cambouis19
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Mer 7 Déc 2011 - 7:44
Bonjour a tous,
Je m'excuse de polluer ce post mais j'ai une question pour jean-yves page:
a quoi correspond ta caténaire issue de technique navale?
Peux tu nous l'expliquer?
Gérard
jean-yves page
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Mer 7 Déc 2011 - 8:07
Bonjour cambouis19
au cours d'une expo, j'ai rencontré Mr Marchand ( porte avion foch.) Il m'a montré les avantages de la corde de guitare. J'ai mis des posts à ce sujet. ( regade mes sujets)
Si tu as besoins de compléments, envois moi un MP.
J Y
alma57
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Mer 7 Déc 2011 - 8:12
Désolé, je n'avais pas vu que le relais était intégré. Effectivement ça devient intéressant financièrement. Et les relais en provenance de Hong-Kong fonctionnent bien.
Bonjour Jean-Yves
J'ai essayé un Tam Valley (décodeur+servo+relais) et le concept est effectivement intéressant. La programmation fine du décodeur n'est pas simple mais les possibilités de ces petits servo sont innombrables.
Alain
aneta
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Lun 10 Sep 2012 - 21:05
cela fait bien trop longtemps que je suis venu sur le forum !
Si vous êtes intéressé par les modules TAMValley, alors je vous invite à venir sur le forum de CDM RAIL : je suis en plein dedans !!!
Et je les trouve bigrement sympas avec quelques défauts quand même !
http://cdmrail.free.fr/ForumCDR/viewtopic.php?f=20&t=826&start=140
je continue la mise en place et mettrai bientôt en ligne un petit aperçu des possibilités.
@suivre
jean-louis
vigon
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Mar 11 Sep 2012 - 6:33
intéressant le sujet sur CDM rail.
pour fixer les servo, pour éviter de transmettre les vibrations, il faut utiliser de l'adhésif double face pour les miroirs;
en épaisseur 1.2mm ou plus, c'est de la mousse entre les 2 surfaces collantes, du coup ça absorbe bien..et ça colle fort!
cordialement
Eric
mmichel
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Sam 26 Juil 2014 - 19:18
bonsoir à tous
pierre.bln
Masculin Age : 35
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Dim 27 Juil 2014 - 6:56
Salut Eric,
Pour moi, la question du servo ne se pose plus: j'ai testé les moteurs (Conrad, Fulgurex) et c'est non seulement pas moins cher mais aussi plus bruyant.
Vidéo (activez le son de votre ordinateur!):
J'utilise les ESU SwitchPilot Servo et Switchpilot Extension. J'apprécie:
- La facilité d'utilisation (y compris pour débutant), par exemple config via bouton.
- La possibilité sur l'extension de configurer très précisément l'instant de basculement du relais (permet de régler avec précision le changement de polarité lorsque l'aiguille est bien au milieu du mouvement - pour éviter les courts circuits).
Par contre, j'ai observé des problèmes avec les servos analogique pas chers (notamment le Conrad ES-05 qui n'est plus au catalogue mais était très courant). Ils "sursautent" à l'allumage. Pour l'éviter, il faut soit opter pour des décodeurs plus chers, soit se tourner vers des mini servos digitaux (aussi plus chers).
Attention! ESU a désormais sorti un ESU SwitchPilot Servo v2.0. J'ai lu (sans pouvoir vérifier) que cette version supprime tout problème avec les mini servos analogiques bons marchés (qui suffisent pour nos aiguilles...).
Pierre
http://www.locgeek.com/fr
Nombre de messages : 1058
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Dim 27 Juil 2014 - 9:45
J'ai un switchpilot servo  ESU V1 avec un mini servo de la même marque. Ce dernier ne sursaute pas au démarrage ... Même pas peur !...  Laughing
pierre.bln
Masculin Age : 35
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Dim 27 Juil 2014 - 10:00
Apparement, c'est un peu la surprise en effet Very Happy
J'ai eu des servos sursautants à l'allumage, d'autre pas. J'ai même eu des servos qui devenaient fous au démarrage et voulaient faire un tour presque complet (évidemment bloqué par la planche de train, et en détruisant presque mes aiguilles Peco). Le problème du SwitchPilot Servo (v1), c'est qu'apparemment il y a eu plusieurs versions de firmwares, et que certaines anciennes ont du mal avec certains servos pas chers (j'en ai 3, et ai pu constaté une diff avec les mêmes servos...).
Par contre, je n'ai aucune indication comme quoi le modèle Uhlenbrock n'a pas souffert des mêmes erreurs de jeunesse...
vigon
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Lun 28 Juil 2014 - 7:59
depuis j'ai installé des moteurs Conrad pour la gare cachée et environ 30 servomoteurs pour les aiguillages de la partie visible
aujourd'hui, personnellement je n'installerai que des servomoteurs partout
j'utilise des switchpilotservo + extension mais aussi car c'est plus simple, des micro switch pour l'inversion de polarité du cœur des aiguilles;
il sont collés sur le côté des servos au double face haute résistance, c'est parfait.
servo+microswitch = 4 € grand maximum + fixation (dans mon cas des supports motrack models sur eBay)
Trusty
Nombre de messages : 899
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Lun 28 Juil 2014 - 8:15
Une tite photo, pour l'exemple ?
http://www.lapajaparis.net
pierre.bln
Masculin Age : 35
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Lun 28 Juil 2014 - 8:37
Je seconde: une photo, une photo! (Je cherche toujours un modèle de support mini servo pas cher et pratique).
vigon
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Lun 28 Juil 2014 - 10:13
à la demande générale ;-)
voici quelques photos:
avec switchpilotservo et extension
avec switchpilotservo et un microswitch sur chaque servo
pour les supports : chez Motrak models sur Ebay, je n'en vois pas, peut être n'en vendent ils plus
autrement, chez   http://www.tamvalleydepot.com/products/servosaccessories.html
"SwitchWright Servo Bracket"
on trouve aussi des fabrications maison sur le web à copier
personnellement j'utilise de la corde à piano 8/10ème pour la commande d'aiguillage.
vigon
MessageSujet: Re: pilotage d'aiguillage par servo-moteurs   Lun 28 Juil 2014 - 10:20
voir également ce post pour des montages sous planche :
http://us.leforum.eu/t7187-Commande-d'aiguillage-par-servo-moteur-(Tam-Valley.htm
» Nouveaux articles sur Locoduino : les servo-moteurs
» servo futaba
» Servo Hitec HS 85 MG
» Servo gaz/frein qui bouge tout seul - Cause: 2 fail safe ?
» [New] Palonnier/Palonniers Servo Hudy
