 probléme cardan 26000 piko
BB15024
Nombre de messages : 248
MessageSujet: probléme cardan 26000 piko   Sam 28 Mai 2011 - 18:36
Bonjour à tous
Est ce quelqu'un aurait déja rencontré des problèmes avec un cardan de bogie de bb26000 piko qui est sorti de son logement en roulant.
La loc a 1 an mais a trés peu roulé ,et aprés remise en place du cardan (qui n'a pas l'air abimé) et essai ,le problème subsiste. Faut il prévoir le remplacement de l'ensemble cardan ou existe t'il une autre solution ?
Merci d'avance pour vos suggestions
Alain
http://railclubchaunois.perso.sfr.fr/index.html
Nombre de messages : 1870
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Dim 29 Mai 2011 - 8:32
C'est une des maladies de cet engin. Sur les 3 que j'ai, l'une d'elle a connu un retour direct au vendeur car un cardan s'est désemparé durant le rodage, et cela paraît délicat à remettre. De plus, je pense que si le problème survient, c'est qu'il y a un soucis côté tolérances de fabrication ou de montage, et que ça se reproduira...
Dans ton cas, si les 1 an depuis l'achat ne sont pas écoulés, tente le coup de la garantie... Sinon... Crying or Very sad
richard
Nombre de messages : 935
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Dim 29 Mai 2011 - 9:30
bonjour a tous,j'ai rencontré le meme problème, la solution est la :a la sortie moteur il faut écarté la petite pièce grise en forme d'antonoire qui tien le cardan et metre un peut de graisse épaisse pour pouvoir remetre le cardan a sa place, je possede 24 loco et je n'est plus de probleme depuis
Nombre de messages : 2709
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Dim 29 Mai 2011 - 10:21
C'est un grand classique de la 26000 PIKO !
Un ami a eu le même problème de cardan sur sa SYBIC En Voyage.
Personnellement j'ai eu un problème de cardan sur ma 25500 verte PIKO !
Bref PIKO devrait revoir sérieusement ces cardans car si ce genre de souci est récurent et arrive chez un N-iste qui se lance dans cette échelle, il y a de quoi l'écoeurer pour longtemps.
SF
rocamadour
Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Dim 29 Mai 2011 - 12:08
Idem, j'ai eu ce problème sur une 26000 en voyage, retour chez le revendeur qui n'a rien pu faire, après échange retour chez Piko. Le contrôle qualité n'est pas à la hauteur.
Alain
BB15024
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Dim 29 Mai 2011 - 18:55
Bonjour à tous
Merci pour vos remarques et suggestion. La machine ayant plus d'un an ,donc plus garantie (n'a presque pas rouler )
J'essaierai de mettre de la graisse comme indique richard, mais je n'y crois pas trop car je pense que si le cardan est sortie c'est qu'il est trop court ou l'alésage de la tête s'est ovalisé ou les deux à la fois (le cardan sort lorsque le bogie tourne dans les courbes.
Je pense aussi qu'au niveau tolérance et préscision ,il y a encore du chemin à faire chez piko . Ce jour la un membre du club met son 68000 mabar ,neuf ,jamais roulé sur le réseau
,et aprés deux tour la machine s'arrête et plus rien. Il était furax, cela peut se comprendre car ayant replongé dans le modélisme ferroviaire depuis peu en investissant dans du matériel neuf d'un montant assez élevé ,il était en droit de compter sur une bonne fiabilité et longévité du matériel.
Il est tellement dégouté que je pense qu'il va réviser sa politique d'achat dans ce domaine
Pour ma part je devais investir dans une 25600 verte , j'hésite encore
Des images de la bête en salle d'opération
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/UR
chadok38
Nombre de messages : 3090
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Dim 29 Mai 2011 - 19:16
peut -être coller un tube laiton autour de l'entonnoir ,il gardera le cardan
transmondia
Nombre de messages : 1019
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Dim 29 Mai 2011 - 20:24
non surtout pas de repar empirique il sufit de legerement repousser la tete support de cardan soit cote moteur soit cote bogie et cela repart sans autres problemes
Nombre de messages : 9512
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Dim 29 Mai 2011 - 20:47
en faisant un effet levier (de façon douce bien sur)?
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Lun 30 Mai 2011 - 0:28
Pas de souci chez moi...
Je touche du bois
Alfred
N'umeric77
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Lun 1 Aoû 2011 - 11:06
Very Happy ai le meme probleme et apres remontage du cardan 5 fois celui-çi tombe uniquement dans un sens et uniquement en courbe donc la solution de richard peu-etre effectivement la bonne car en courbe le cardan doit forçer et sortir de son axe .la graisse devant ainsi l'aider a passer la courbe car l'alésage de celui-çi doit etre "aproximatif" je vais essayer et donnerais les resultats...voila merci
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Lun 1 Aoû 2011 - 12:35
C'est normal que se ne soit que dans un sens ......Dans un sens de rotation du moteur ca pousse et dans l'autre sens cela tire ......Il se déboite quand ca pousse vers le moteur et que l'espace s’agrandit .....Donc il faut éloigner de 1 ou 2 mm la prise de cardan coté moteur .....
N'umeric77
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Lun 1 Aoû 2011 - 21:57
Very Happy oui la je suis d'accord mais le cardan de l'autre bogie lui n'a jamais bougé..........donc les cotes ne doivent pas etre les memes
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Lun 1 Aoû 2011 - 22:15
Si justement...... Juste le jeu nécessaire a l'avancé et au recul de l'axe du moteur ....
Par contre tu dois en avoir un qui ne bloque pas sur l'axe ...... Cyano de rigueur
transmondia
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Mar 2 Aoû 2011 - 1:38
ajuste juste le cote bogie cote moteur la marge est plus faible
N'umeric77
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Mar 9 Aoû 2011 - 18:24
Very Happy oui rebjr bon j'ai essayé la graisse mais encore pire (car le cardan a trop de jeu) donc si j'ai bien compris re460 tu me conseille la cyanolithe? .........mais n'empeche que ce cardan n'est pas conforme a la cote ................
titietdidier.2009
Nombre de messages : 2046
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Mar 9 Aoû 2011 - 19:19
en general, ils se demontent (receveur de cardan, sur moteur), tu les inverses et le probleme ne devrais plus se reproduire.
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Mar 9 Aoû 2011 - 20:28
Ne démontes surtout pas un support de cardan qui tiens bien ........ Au final t'auras 2 supports qui ne tiennent pas ......
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Mar 9 Aoû 2011 - 20:31
Quel abrutis t'a conseiller la graisse ........ Chez moi la graisse ca glisse ca bloque pas ........ Ou t'a rien compris ou je parles pas Français .....
Bonne chance
N'umeric77
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Mar 9 Aoû 2011 - 21:13
Very Happy bon effectivement je vais pas demonter le cardan qui n'a aucun probleme (la cote doit etre correcte) c'est vrai que le cardan se remonte beaucoup mieux avec la graisse mais comme le jeu est le meme il ressort de l'axe aussi plus vite... d'un autre cote en mecanique (generale) un jeu de cardan est plein de graisse................bon je revoie la copie pour raccourcir la distance entre les 2 points ...........
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Sam 13 Aoû 2011 - 13:20
Mais le cardan n'a rien a voir avec le problème......
C'est la prise du cardan qu'il faut fixer sur l'axe moteur ...... Pour fixer on fait beaucoup mieux que la graisse NON ????????
nadaud
Nombre de messages : 216
MessageSujet: problème de cardan    Jeu 15 Sep 2011 - 4:28
bonjour,
Je pense que la solution de transmondia est la bonne il faut décaler la tête cote moteur et bien sur graisser le tout.
j'ai eu le même souci et en procédant ainsi je ne rencontre plus ce phénomène.
piko à ce niveau des réglages ils sont pas au point
cheers
BB15024
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Jeu 15 Sep 2011 - 22:15
Bonsoir à tous
Etant à l'origine de ce fil,je vous livre le résultat de la réparation..Le cardan ayant sauté et disparu lors d'un essai de remontage Sad (commander un jeu à n160 ) ,les fils sur la platine dessoudés ,j'ai "refilé le bébé" (ou la bb) à un membre de mon club qui a procédé comme la méthode Transmondia et à ce jour cela fonctionne "pourvu que ça dur" Question
@+ ALAIN
http://railclubchaunois.perso.sfr.fr/index.htmllain
jean-yves page
Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Mer 22 Oct 2014 - 15:11
Bonjour.
J'ai eu ce pb aussi avec une BB26000 fret ( depuis decembre 2013). malgré une réparation chez P et D. et plusieurs remises en place par BIBI, rien n'y fait. J'ai fini par me faire un cardan en laiton un peu plus long de 1 mm. la loco a tourné comme une brave à montélirail...
J Y P
eric6844
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: probléme cardan 26000 piko   Jeu 27 Nov 2014 - 19:19
Ma sybic n'a pas ce problème, mais je n'ai pas de courbe de rayon de moins de 300 mm. Mon revendeur me l'avait dit.
Par contre, la mienne perd souvent ses wagons. ..
» PIKO : BB 26000 SYBIC, VERS UN FIASCO ?
» Probléme embout de cardan TeknoRc 8mm.
» Probléme de math niveau 6 éme
» casse cardan indéfini truggy power
» Jeu sur cardan/fusée et problème calage cellule/diff Summit
