 probleme numerique ?
zdebo69
Nombre de messages : 31
MessageSujet: probleme numerique ?   Lun 25 Avr 2011 - 17:35
bonjour ,
Je possède depuis plusieurs année une loco br44 minitrix avec moteur rotor sans fer. Je l'ai équipée d'un décodeur lenz mini silver et jusqu'à aujourd'hui je n'avais aucun problème. Depuis quelques temps la loco fonctionnait avec des à-coups . Après plusieurs vérification sur d'éventuels problème mécanique je me suis aperçu que lorsque je mets le courant sur les 2 premiers essieux de la loco , le moteur tourne toujours dans le même sens , quelque soit la position de la commande numérique , même si celle ci est en position arrêt. Quand je mets le courant sur les autres essieux moteurs ou tender , la commande est prise en compte arrêt ou inversion . je ne m'explique pas ce fonctionnement.
Donc du coup lorsque la loco est sur les voies le moteur doit recevoir des ordres contraires et fonctionne mal .
Avez vous déjà rencontré ce problème ? avez vous une idée ?
Merci de vos réponses.
Nombre de messages : 2591
MessageSujet: Re: probleme numerique ?   Mar 26 Avr 2011 - 15:17
J'ai bien peur que tu ais une fausse masse quelque part(un fil usé,cassé,coupé....)
Démonte ta machine et cherche avec un testeur.
Autre voie(quel humour),change de décodeur,ou fait un éssai en analogique avec la platine d'origine et tu vera tout de suite si tu as un court-jus,ou un fil coupé.
Sa avance dans les deux sens c'est bon que dans un seul sens(j'ai déja eu le cas), ou rien du tout et pire si le tranfo qui se met en sécurité il y a un Problème sur le PCB de la loco.
Bien sur tu fait le test sur une portion de voie isolé du circuit pour évité tout équivoque avec un autre matériel roulant ou au pire pour ne pas le griller.
Francis
Oliv CTR
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: probleme numerique ?   Mar 26 Avr 2011 - 15:33
Si c'est comme sa cousine proche 150X, le déco est dans le tender et le moteur dans la chaudière (métallique) ?
Si oui, essaie de voir si un des fils de liaison tender-Loco ne serait pas dénudé et ne ferait pas court-circuit avec le corps métallique de la loco (c'est juste une supposition)
zdebo69
MessageSujet: Re: probleme numerique ?   Mar 26 Avr 2011 - 19:04
oui c'est bien cette disposition , je vais vérifié si un fil ne touche pas le corps de la loco
Merci , je vous tiens au courant .
» Problème avec FZ18 - Ecran noir
» probleme numerique ?
» [AIDE] probleme clavier azerty sur touch hd, appareil bloqué sur clavier numérique
» [RESOLU] Boussole numerique
» [INFO] Probleme htc hd2 bloque en 3g et non en H
